UPS có công suất 12v 6ap co thể dùng 12v 50 ap đựoc không?
theo ý bác.có phải ups của bác có acquy 12v-6ah muốn thay acquy 50a đúng không.thay được nhưng còn tùy vào ups của bác có khống chế thời gian hay không.
nếu UPS tương đối tốt thường có chức năng đo dòng ngắt quá tải tự động thì không xài vượt quá 6A được đâu
Cám ơn anh em đã mua acquy 12v 50ap vè lắp vào thì không việc gì anh ạ. Mỗi tội nó cứ kêu tít tít liệu có viẹc gì không anh.
Thank you anh nhièu
Bạn có thể dùng với bình 50A bình thường. Máy kêu tít tít là do bạn đang chạy ở chế độ backup nên máy báo vậy thôi. Không biết UPS của bạn là dòng nào? công suất bao nhiêu? Thường thì bạn có thể dùng luôn mạch sạc của UPS cũng không sao cả, mỗi tội sạc lâu đầy PIN hơn thôi. Một số dòng máy đời cao thì có chế độ kiểm tra và giới hạn dung lượng ác quy. Do vậy với dòng này thì khó dùng tăng dung lượng của bình lên được.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
