tình hình là em có cái điện thoại sử dung pin 3.7v 800mah, nay pin này muốn chai rồi nên em định thay pin 18650 3.7v 4000mah có được ko các bác , máy điện thoại có bị chết không, vì dòng lớn tới 4000mah
thay pin điện thoại 3.7v 800mah bằng pin 3.7v 4000mah được không các bác !!!!!!!!
Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtủa pin gì mà có tiêu chuẩn 4,2V nhỉ, mình dùng điện trở hạn dòng đi. I=U/R nhé, Nếu cần nạp 5V vào pin cần nạp dòng 0,5A thì Điện trở là R= 5/0,5
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtbác cho e hỏi thêm , nếu xài pin 4.2v 4000mah , thì mình cho qua 1 con diot thì sẽ là 4.2 -0.6 = 3.6v , xài vẫn tốt đúng không bác , vì chổ e người ta ko có bán pin 3.7v . chỉ có bán pin 4.2v 4000mah
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtBác tan ve chai .ý e là dòng 4000mah chạy vào máy ấy. Với dòng lớn này các linh kiện trong điện thoai chịu nỗi ko bác . e chỉ sợ vấn đề này thôihttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Nguyên văn bởi trung30000 Xem bài viếtem xài sạc rời , sạc trực tiếp vào pin, với dòng lớn 4000mah , liệu chip có chịu nỗi ko bác , mình có cần hãm bớt dòng lại ko, để tránh trường hợp đưa dòng lớn vào chíp liệt là toi ....
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
