Mình đang cần mạch driver led dùng ic lm317 để thắp sáng nhằm tiết kiệm điện, ai có sơ đồ cho mình xin với
Xin hướng dẫn mạch Led driver dùng LM317
Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtMạch ic 317 thiếu gì đó bạn. Nếu cần dòng lớn hơn 0.7A thì kích vào transistor 3055 nhé!
Nếu có nhã ý thì chia sẻ 1 cái cùng mọi người, chứ chạy đi chạy lại mua đồ về...bụp phát, ngồi thẫn thờ
Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtMình đang cần mạch driver led dùng ic lm317 để thắp sáng nhằm tiết kiệm điện, ai có sơ đồ cho mình xin với
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viếtBạn thử ráp mạch này, dùng led siêu sáng 3V là được.https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtCảm ơn davidcopy và tan ve chai nhe ! Mình sẽ làm mạch này, kết quả mình thông báo sau nhehttps://www.facebook.com/groups/871091722939350/
Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtWey cẩn thận nhé. 90led dòng trên 1A. Điện trực tiếp ngy hiểm đấy
Á !!! định làm mà tan ve chai nói zậy nghe ớn ớn. Mê điện tử nhưng sợ bị giật ak
[QUOTE=tan ve chai;n1639632]nguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?[/QUO
Điện đài ko đùa được đâu, zậy bạn tan ve chai co mạch nào hay hay ko
[QUOTE=bxp_88;n1639723]Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viếtnguồn trực tiếp giật k chết liền đâu hii. cái mạch đó ráp phần nguồn thì chạy. mình tay ngang nên k hỉu 90led mắc nối tiép cần điện áp lớn. k bt sàng dc hay k. vs lại lm317 k bt có chịu nổi hay k?[/QUO
Đèn sáng ok, rất tiết kiệm điện. Nhưng hơi tốn công.
- 2 yêu thích
[QUOTE=davidcopy;n1640192]Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
Gửi bạn bxp_88 tham khảo.
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
hôm nay, 21:27 -
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
