Hai con tranzito C2328 và D965 Khác nhau ở điểm nào mà minh thay thế cho nhau ko được vậy? Trợ giúp nhau 1 tý các anh em
Xin trợ giúp
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtHai con tranzito C2328 và D965 Khác nhau ở điểm nào mà minh thay thế cho nhau ko được vậy? Trợ giúp nhau 1 tý các anh em
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon C2328 là transistor siêu cao tần, hoạt động ở băng UHF công suất nhỏ, còn con D 965 là transistor hạ tần thì không thể thay cho nhau được, dù 2 con trên đều là transítor NPN.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
