Ví dụ mình muốn mua đồ về ráp mạch này, nhưng không biết cách tính giá trị và công suất của các loại linh kiện trên mạch
Xin hỏi cách tính các giá trị này, xin cảm ơn !!!
tất cả linh kiện loại thường hết nhé. lm317 gắn tảnn nhiệt vào
ẹc....loại thường là loại nào zậy bạn tan ve chai ? hay bạn có thể nói cách tính mình tính cũng được chứ điện trở có 1/2, 1/4, 1/8...tụ điện thì có 10v, 50v,....
Phần chọn điện áp cho tụ bạn chọn không an toàn, tụ 2200uF tối thiểu phải là 50V(100V càng tốt) vì sau khi chỉnh lưu toàn kỳ 24VAC thì điện áp trên tụ sẽ khoảng 34VDC. Bạn chọn 35V coi chừng tụ xì khói.
Mạch này không phải do mình vẽ đâu, hình trên mạng mình lấy để minh họa cho ví dụ thôi. Chỗ biến áp ghi "120:24V" là sao ? Mình thấy thường chỗ đó phải ghi 220VAC chứ ?
120:24 chắc là mạng lưới điện không phải của VN!?
Còn cách tính công suất các giá trị R trong mạch thì trong datasheet có 1 số công thức liên quan, khi đọc để ý là thấy.
Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
