thắc mắc về Led xin giúp đỡ.
  • thắc mắc về Led xin giúp đỡ.
    mấy a cho e hỏi xí...e có 1 ngàn con led (ví dụ là led đỏ thường ) e muốn cho nó sáng 1 lúc thì e nên mắc như thế nào.
    và giả sử e lấy bộ nguồn máy tính 12v dòng 30A e mắc như thế nào để ko cháy led ...
    mong các a giúp đỡ ... thanks
    Nguyên văn bởi b0ykjeuky Xem bài viết
    thành viên mới à.........
    mắc nối tiếp 3 con với 1 trở 330om nghe ok
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
      sáng 1 lúc là sáng ntn ??
      Làm như bạn chỉ kìa
        Làm như bạn chỉ kìa
          a có thể chỉ e cách tính được ko ạ...e muốn tính thêm 1 vài cái khác nữa ạ...tks a...e mới tập tành nên hơi mù mờ..mong a chiếu cố
            dạ ý e là 1 ngàn con led sang hết luôn..và sáng hoài zị luôn đó a
              sáng 1 lúc thì mắc thế nào cũng dc. lóe sáng rồi tắt phụp, mắc led thì theo công thức (Vcc-Ved)/Iled=R
              vd nguồn bạn 12v led đỏ thường có điện áp là 1.9-2.1v cho dòng qua led là 13ma(bền led) thì vd mắc nối tiếp 4led
              (12v-4*1.9v)/0.013=330ohm(loại này thông dụng) mắc như thế cho đến khi nào hết 1000led của bạn thì thôi.1000led thì cũng chỉ mới có 13A ko nhằm nhò gì so với sự giàu có của bộ nguồn bạn
                Đỏ thì cấp khoảng 2V 10mA là ok
                  a ơi ...zị là dong 30A ví dụ qua led hết 10A còn 20A kia cũng k sao hết hả a...e sợ dòng lớn quá làm cháy led ...
                    bác quên là mình đã mắc trở hạn dòng à.còn nếu vẫn cháy thì 1 phần là do bác mua led đểu
                      30Â là áp lớn nhất mà nguồn có thể cấp chứ không phải lúc nào nó cũng cấp 30A cho tải.
                        bạn mắc trở bảo vệ led vào là ok thôi còn cái dòng đấy bạn nên lắp vào con led to như bóng sợi đốt ý
                          Các bạn cho mình hỏi là hàn chân led vào bảng mạch kiẻu gì để kg bị hỏng led nhỉ.
                          Mình hàn có 40 con mà hỏng 4 con.
                          Với cả cái bảng mạch khoan lỗ sẵn và có mạ chút đồng quanh lỗ khoan mình đã dùng nhựa thông rửa mà hàn nó vẫn kg đc ăn chì cho lắm. Chì vẫn vón cục tròn mà kg bám vào mạch ấy. Phải làm sao cho hết nhỉ.
                          Nữa là cái mỏ hàn nung. Mũi hàn như cái đinh ấy có bán riêng mũi bằng đồng kg nhỉ. Cái mình mua 30k ở chợ về mà nung mãi nó kg nóng đc đầu hàn thành ra mình phải mài cụt đầu nhọn cho nó ngắn lại mới đc.
                          Gửi từ GT-I9000 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
                            bạn nên mua loại loại hàn mới công suất cao hơn và chì loại 63% ấy,theo mình do mỏ hàn bạn không đủ nhiệt nên chì không chảy hoàn toàn nên khi hàn vào nó sẽ nguội ngay và vón 1 cục phía trên chân linh kiện ko bám vào đồng chứ nếu đủ nhiệt mak có nhựa thông bạn chỉ cần bỏ chì vào rút ra thao tác chưa đầy 1s là đã dx 1 mối hàn,cái nữa cũng khá quan trọng là chì chất lượng cũng tăng độ bám chì vào đồng rất cao,đều ma dân điện tử luôn gặp phải là chưa có tay nghề msa cứ dùng hàn lởm chì lởm,đối với những ng có kinh nghiệm dù cái nào cũng xài ok cả,cái này cũng anh hưởng đến chất lượng linh kiện đó,vì tốc độ hàn càng nhanh và chắc sẽ làm linh kiện ít nóng ở nhiệt độ cao gây ra hỏng,mặc dù linh kiện dx thiết kế để chịu dx nhiệt độ của mỏ hàn nhưng vần có truong hop do nhiet
                            thân
                              Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
                              Mình nghĩ là do thiếc kém chất lượng hoặc mũi hàn bị muội , chứ mỏ hàn bị nóng quá thì nhiều , chứ mỏ hàn k đủ nhiệt thì hiếm gặp . nhất là mỏ hàn nung của bạn này
                              b0ykjeuky Tìm hiểu thêm về b0ykjeuky
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
