Điện áp giống nhau nhưng dòng quá cao có bị cháy không ????
Xin hỏi mình có cái quạt 12VDC-210mA, zậy mình mún kiểm tra quạt còn chạy không, dùng bộ nguồn ATX của máy tính 12VDC-25A
Dòng cao zậy quạt có bị làm sao không ? Rất cảm ơn
nguồn ATX là gì vậy anh? em nghĩ là không cháy đâu. vì U = 12V như nhau mà. hình như cái vụ này là công suất của tải bao nhiêu thì nguồn cung bấy nhiêu chứ ko phải nguồn ghi như vậy là cấp như vậy. acpuy mấy chục A mà sài mấy cái led vẫn vô tư mà ^^
( em hay dùng cái motor đầu máy,, nguồn 12v - 5A làm máy khoan còn ko cháy mà. .... thử quạt anh cắm cái rút ra ko lẽ cháy!)
hì ko biết nói đúng ko?
Nguồn ATX là nguồn của máy tính để bàn đó, nhìn từ phía sau sẽ thấy.
Mình không rành điện tử nên mới lên hỏi mấy anh em nè, hy vọng sẽ có hồi âm sớm
AT X là cái cục nguồn của máy tính bàn DESTOP.
Bạn cứ đấu cái quạt ấy vào điện áp 12V, nó ăn dòng 210mA=0,21A có nghĩa là nguồn ATX có dư sức để cung cấp dòng cho nó, nó ăn không hết thì thôi, không lo bội thực đâu.
Cái trạm cấp điện cho nhà bạn to đùng mà bạn cắm cái quạt có mấy chục W vẫn chạy bt mà. Bạn cứ sài vô tư đi chỉ cần điện áp bằng nhau là được. còn dòng điện thì tải nhỏ hơn nguồn là ok. nếu dòng điện của tải lớn hơn nguồn thì gây cháy nguồn hì hì
chia buồn cùng anh... nhưng nguyên nhân là gì thì anh kiểm tra thử.. chứ nguồn thì em nghĩ chắc ổn. vì sài như vậy quài nó sao đâu ợ. hay là cái quạt 5V giống máy cái mini hay bán ở siu thị vậy a.
Chiều về mình thử lại như sau:
- dùng nguồn 12vdc/1a
- quạt 12 x 12cm 12vdc/0.24a
Kết quả như sau:
- quạt quay bình thường (dây đúng chiều + -)
- quạt không quay (dây ngược chiều)
Suy ra đấu dây ngược chiều quạt không cháy, chỉ là không chạy.
Kết quả như sau:
Thì vuỡn biết như thế. Có lần mình đã làm chết 5 con CD4017 mới rút ra 1 kinh nghiệm là LINH KIỆN TÀU thì không đảm bảo giống đatashít, linh kiện Zin thì nó chịu đến điện áp 15V, còn linh kiện tàu đấu 12V, nó đã vội lên đường sang tây trúc ….????
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
