Xin cho ý kiến mạch đếm nhịp tim
  • Xin cho ý kiến mạch đếm nhịp tim
    Mình rất thích mạch báo nhịp tim, khổ nổi mình không biết cách chuyển code cho 8951. Thôi mình làm theo cách cổ điển. Cảm biến nhịp tim và mạch đếm đã làm xong.
    Giờ mình muốn xin ý kiến là mình tạo dao động 100hz để tính % thời gian của một nhịp tim có được không ạ. Nếu được mình sẽ tiến hành làm tiếp!
    Cho mình xin mạch dao động 100hz.
    Mong được mọi người chỉ giúp!
    https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
    Mọi người giúp mình với
      Hồi trước mình có dùng mạch opamp TL082 này để tạo dao động từ 1Hz tới 100kHz, nếu cần 100Hz trở xuống bạn chọn tụ hóa lớn(10 ÷ 100uF/50V), R nối tiếp tụ điện chọn volume 10k ÷ 50k Ohm, còn các R còn lại bạn chọn 1k ÷ 10k là được(nó là hệ số khuếch đại của mạch)
        1. Cứ lấy điện 50Hz, đem nắn toàn kỳ (không có tụ lọc nhé) sẽ được tín hiệu "100Hz". Tuy nhiên tần số điện lưới không phải lúc nào cũng đúng 50Hz, nên con số 100Hz như trên được đặt trong ngoặc kép.
        2. Muốn có tín hiệu có tần số chính xác là 100Hz thì bạn phải dùng mạch dao động thạch anh, sau đó chia ra. Ví dụ dùng thạch anh có tần số 4,096MHz, thực hiện 12 lần chia 2 được 1kHz. Cuối cùng chia 10 sẽ có tín hiệu 100Hz.
          Cám ơn 2 bác Davidcopy và HTTTTH nhiều nhé, mình đã dùng cách nắn 50hz được rồi!
          tan ve chai Tìm hiểu thêm về tan ve chai
