Cần giúp về mạch loa TDA2003
  • Cần giúp về mạch loa TDA2003
    Chào mọi người, mình ráp cái mạch loa dùng tda2003 này nhưng không chạy được. Mọi người xem giúp mình nhé !
    hình vẽ có một điểm sai đó là tụ c2, đầu + tụ phải hàn vào chân 2 của ic.
    nếu ráp đúng mạch không hát được có khả năng là chết ic .
    nhớ gắn nhôm giải nhiệt cho ic.
      tda2003 nghe chán lắm bạn ah, bạn làm con tda2030 ấy, mạch bạn tra trên datasheet tda2030 là ok,
        Nếu là mạch tda2030 thì nên mua, 45k 2 kênh, làm sẽ tốn thêm tiền thuốc
        https://www.facebook.com/groups/871091722939350/
          mua cho nhanh, làm tốn kém,.nhưng bù lại biết cách làm mạch
            Tda2003 phiên bản lỗi nè...hic chắc lại bỏ cuộc nữa òi
              Hồi còn chẽ mình khoái mạch âm thanh lắm. 21t rồi ms biết mạch âm thanh tự ráp là điều tệ hại!
                NẾU muốn ráp mạch này thì cần biết đọc trị số linh kiện, biết hàn là được, sơ đồ quá đơn giản rồi còn gì.còn cảm thấy không tự tin thì ghé cửa hàng mình , mình chỉ free luôn, tặng luôn cho 1con 2003 gọi là
                Thân!
                Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
                Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
                ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
                  Mình có ảnh sơ đồ nhưng không biết dán để up được.
                    Phóng lao thì cố mà theo lun, đầu tư bữa giờ gần xị òi...hj
                      Báo tin vui cùng mọi người, cái mạch loa chạy òi nhưng còn hơi rè xíu. Mình xài loa 16ohm 5W trong tivi, nguồn 5V
                        wow lm dx rồi à. cấp nguồn trên 12v hết rè nhé!
                          Nguyên văn bởi tan ve chai Xem bài viết
                          Mình cấp nguồn 16v lun nhưng vẫn rè, miếng nhôm tản nhiệt con 2003 nóng mún phỏng tay lun
                            Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
                            lấp thêm mạch lọc Zobel ở ngỏ ra loa,từ đầu âm tụ c3 có1 trở nối tiếp với 1 tụ nối xuống mass.mạch sẽ hết rè.
                            trở = 1 ohm. tụ = 0.1
                              phải lắp tản nhiệt bự chứ, kiếm cái loa 4ohm đánh mạnh hơn!
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
