Giúp em lắp một rơ le thời gian
  • Giúp em lắp một rơ le thời gian
    Em đang chuẩn bị lắp 1 con rơ le thời gian, với mục đích cấp nguồn dương (+) tới bộ nhớ thiết bị trong 6 giây khi bật công tắc ON và sau đó không có điện (+) nữa. Và nó được lặp lại cứ mỗi lần bật công tắc ON.
    Yêu cầu rơ le thời gian: Điện 1 chiều, 12V.
    Em không biết chọn loại rơ le thời gian mã hiệu như thế nào và lắp như thế nào. Vì hôm qua em đi tới mấy cửa hàng bán hỏi có rơ le thời gian dùng điện 1 chiều, 12VDC không mà không ai biết. Toàn đưa cái rơ le thời gian 220VAC
    Các bác giúp em chọn cái rơ le 12 VDC với
    Cái của đó thì lắp lấy thôi: Khi có điện trễ vài giây đến vài phút thì tiếp điểm đóng, sau đó nhả ra luôn ! Phải vậy không? Nếu đúng thế thì người ta lắp từ....mấy thập kỷ trước rồi...Mach này tôi hay lắp thời kỳ ăn lông ở lỗ khi đó mấy lạnh không có bộ nhớ và điện thì hay mất rồi có lại. Lắp nó tự đông bấm thay cho chíp ấn trên mặt máy điều hòa hai cục. Đơn giản thì chỉ cần hai con bóng, không thì làm con 555 và vài thứ linh tinh, cái relay >>>>>Chịu khó nghĩ đi, ngay xưa còn không có máy tính để chui vô datasheet.... ( Còn nếu đòi hỏi phải chính xác là 6s và gì khác nữa thì bó tay....I am sorry! )
      Nguyên văn bởi VENZA2010 Xem bài viết
      bác dùng 555 là dc.
      DĐ : 0984 334 368
        bác giúp e cái sơ đồ chi tiết được ko a?e đang cần mạch này
          Đơn giản hơn bác có thể dùng 1 tụ, 1 rờ le và 1 nút nhấn . Khi nhấn nút rờ le hút và tụ được nạp , khi buông ra rờ le vẫn hút nhờ tụ xả. Một thời gian sau rờ le ngừng hút vì tụ xả hết ròi.
            bạn chỉ cần 1 role 5 chân tụ khoảng 3000uf và 1 con trở 200k. là có thể dáp ứng yêu cầu của bạn. mạch hoạt động dựa trên sự phóng nạp của tụ. nếu ko rành dt thì bạn mua cuc thời gian 220 ve tháo bỏ phần nguồn 220 ra và nối nguồn 12v vào là hôat động. vì nó chỉ xài nguồn 12v mà thôi. chúc bạn thành công.
            VENZA2010 Tìm hiểu thêm về VENZA2010
              hôm nay, 14:51
              hôm nay, 14:39
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
              Hôm qua, 12:32
              20-02-2025, 11:52
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
              19-02-2025, 21:27
