Mình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
Help mạch tạo trễ cho rơ le (relay)
Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtMình muốn làm một mạch mà khi cấp nguồn cho rơ le thì rơ le chưa đóng ngay mà cần phải 3-5s nó mới đóng? Bác nào có mạch cho em xem với được không? Thank tất cả mọi người!
facebook:
Khi đó cần phải bổ sung thêm cho nó mấy cái mạch nho nhỏ để so sánh, chuyển trạng thái theo cách dứt khoát hơn, có thể dùng LM311 (comparator) hoặc IC 555 định thời gian luôn...
Yêu cầu của bác rất thực tế, về giải pháp và sơ đồ mạch rất phong phú, tìm là có ngay thôi. Lựa chọn phương án nào là quyết định của bác.
Một vài mạch ví dụ như ở đây:
Circuits Page 9
Hoặc tiện và đơn giản hơn nữa thì làm cái thyristor nhỏ như ở đây nữa (đúng với yêu cầu delay 5s của bác luôn), mì ăn liền nhé:
http://www.extremecircuits.net/2010/...output_17.html
Thay đổi thêm tí chút thì bác có thể "trễ" lâu hơn nhiều nữa vẫn OK thôi.
Thân ái,Last edited by thuaimi; 23-01-2013, 13:03.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNếu relay của bác là loại relay cỡ "nhỏ" (dùng để chuyển mạch tín hiệu...) thì làm cái mạch R-C, tính toán cho đủ thời gian 3-5s theo yêu cầu rồi đặt vào chân B của transistor kích relay cũng OK. Nhưng với relay cỡ lớn hơn thì không ổn (vì relay sẽ bị "rung" vè vè khi chuyển trạng thái).
Circuits Page 9
Handy Time Delay With Relay Output Circuit Diagram
Thân ái,
555 >> mức cao xong xuống thấp mãi mãi (1 xung duy nhất đó), thời gian mức cao thay đổi linh kiện R, C
Với R1 (2.2K), C1 (1uF)tạo mức cao ngay khi cấp nguồn, R2, C2 dùng để chỉnh thời gian duy trì mức cao ở chân 3.
Lấy con PNP để kích role, vì kích mức thấp là role đóngCâu Lạc Bộ Sáng Tạo
Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtThời gian rè trong quá trình chuyển đổi trạng thái của nó có lâu không bác? Nếu thời gian nhỏ thì có lẽ không ảnh hưởng gì? relay mình đóng cắt đèn pha của xe máy (35W).
Chúc bác có được lựa chọn đúng ý,
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtThời gian "rè" của relay thì cũng không quá lâu, nhưng nếu bác dùng relay đó để đóng cắt đèn pha của xe máy (35W) thì không nên để cho nó "rè" sẽ không có lợi cho tiếp điểm của relay (trong trường hợp này tiếp điểm đã phải chịu dòng vài A rồi). Có lẽ bác làm theo kiểu với cái mạch dùng thyristor dẫn luôn kia cũng ổn, chẳng phải dùng IC gì, "câu dây" chằng luôn mấy cái linh kiện ở cụm chân của relay là xong, chẳng cần đến mạch in hay tương tự gì đó...
facebook:
coi cái này thử xem. kỳ rồi làm khí nén vì tiếc tiền mua relay thời gian "cỡ 70k" nên cũng dùng nó "cỡ 3k" đó , nếu muốn thay đổi thgian thì chính xác ở mức độ tuơng đối ,vì cái biến trở xoay chất lượng kém quá.Còn ghim trở luôn thì chính xác cũng đc.LSL HCM UTE
0979.829.469
DĐ : 0984 334 368
1 con triac, 1 tụ hóa, 2 trở, mình nghĩ là được, chưa thử.Last edited by NinoNguyen_; 19-08-2013, 21:47.
Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết555 >> mức cao xong xuống thấp mãi mãi (1 xung duy nhất đó), thời gian mức cao thay đổi linh kiện R, C
hôm nay, 21:33 -
hôm nay, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
