Hôm nay e nhận con tivi Pana TC21-p20v khi quét kênh máy ko lưu được kênh. B+ hộp kênh=5v. khi quét máy quét qua được 2,3 kênh. pro nào đã gặp pan này, xin chỉ giáo. cảm ơn các huynh nhìu
xin giúp tivi Panasonic TC21-P20V
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
