Cho e hỏi là nếu e muốn làm 1 mạch điện dùng đèn led nhấp nháy thì phải cần những dụng cụ nào vào cách lắp đặt ra sao???? Lưu ý làe muốn là cho nháy cả mạch luôn chứ không phải là nháy từng bóng trong mạch nha. E là lính mới nên nhiều cái chưa rõ lắm có gì chỉ cụ thể dùm e.....
Hỏi về mạch điện chớp tắt....????
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtlàm mạch dưới đy bạn,bạn bỏ đy con 4017 lấy chân 3 nối dương led chân âm led nối chân 1,nếu muốn nhiều thì song song các led như vậy sẽ nhấp nháy cùng lúc tất cả các led nhanh hay châm thì thay tụ
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếttheo mạch này,vcc bạn nối với dương nguồn còn dây màu đen bạn nối âm nguồn ,còn dây out bạn nối vào chân dương của led,chân âm của led nối vào âm nguồn,bạn muốn nhiều led cứ sông song các led lại là được ah
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtbạn bỏ cái tụ 103 đy nhá không cần thiết c1 thì bạn chọn từ 0.22u đến gần 10u cái này tùy bạn chọn đến kgi nào nó nháy đẹp thì ok,r1 là 10k,r2 là biến trở 10k
Nguyên văn bởi đuyao Xem bài viếtCho e hỏi là cái vcc ở đầu 8 ic với reset ở đầu 4 ic là sao vậy???????
Ah cho mình hỏi là nếu mình muốn cho 10 led nháy cùng lúc xong rồi 10 led tiếp theo nháy thì mình phải làm sao vậy? Có cần thay đổi điện trở không vậy bạn??? Với lại mình thấy ở #2 hình dưới có ic 4017 nữa phải không??? Vậy nếu mình không xài được không và nếu xài thì mắc như thế nào???? Bạn chỉ giúp mình với.... Mình muốn làm nhưng vẫn còn mờ mịt quá..!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi vuxuanlam Xem bài viếtcho em hỏi ở cái mạch trên 2 cái đen khoanh tròn to là gì vậy? em là lính mới, chưa có tí kiến thức gì? ah. em ở nam định muốn mua linh kiện thì mua ở đâu ạ. bác nào biết chỉ em với. em cảm ơn trước nha
Nếu muốn mua linh kiện bạn chỉ cần ra mấy tiệm điện, điện tử là có bán ah
thế này nhá bạn muốn 10 led sáng rồ đến 10 led tiếp theo thì nhất thiết bạn phải dùng 4017,còn chỉ cần 10 led thôi tự chớp tắt thì ko cần riêng về 4017 như sơ đồ 555 có dây out bạn mắc vào chân 14 của ic 4017,chân 13 15 8 của 4017 nối mass ( âm nguồn ),chân 16 nối dương nguồn ,còn các chân 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11 là các chân nối led,led sẽ chạy theo từ chân 3 đến 2 đến 4 đến 7 đến 10.. theo thứ tự phía trên đến 11,bạn muốn 10 led sáng rồi đén 10 led tiếp theo thì bạn mắc song song 10 led đầu vào chân 3 rồi đến 10 led song song vào chân 2 nó sẽ sáng 10 led chân 3 rồi đến chân 2 theo thứ tuqj mình đã nêu,tí mình tìm sơ đồ post lên cho giờ bận ùi
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtthế này nhá bạn muốn 10 led sáng rồ đến 10 led tiếp theo thì nhất thiết bạn phải dùng 4017,còn chỉ cần 10 led thôi tự chớp tắt thì ko cần riêng về 4017 như sơ đồ 555 có dây out bạn mắc vào chân 14 của ic 4017,chân 13 15 8 của 4017 nối mass ( âm nguồn ),chân 16 nối dương nguồn ,còn các chân 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11 là các chân nối led,led sẽ chạy theo từ chân 3 đến 2 đến 4 đến 7 đến 10.. theo thứ tự phía trên đến 11,bạn muốn 10 led sáng rồi đén 10 led tiếp theo thì bạn mắc song song 10 led đầu vào chân 3 rồi đến 10 led song song vào chân 2 nó sẽ sáng 10 led chân 3 rồi đến chân 2 theo thứ tuqj mình đã nêu,tí mình tìm sơ đồ post lên cho giờ bận ùi
Nguyên văn bởi đuyao Xem bài viếtCho e hỏi là nếu e muốn làm 1 mạch điện dùng đèn led nhấp nháy thì phải cần những dụng cụ nào vào cách lắp đặt ra sao???? Lưu ý làe muốn là cho nháy cả mạch luôn chứ không phải là nháy từng bóng trong mạch nha. E là lính mới nên nhiều cái chưa rõ lắm có gì chỉ cụ thể dùm e.....
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
