có ai bik làm mạch kiểu này bằng 555 va 4017 không chỉ giúp với Exciter 2011 Full LED STOP + XINHAN LAMBORGHINI - YouTube
led xinhan
http://www.dientuvietnam.net/forums/...74164-8led.jpg
đây là 555 và 74164.cứ mỗi 1 xung clock vào chân 9 thì lại có 1 led sáng(led1 sang==>led 1 va 2 sang==>....8 led cùng sáng).
bạn thấy chân 13 có qua 1 con not về chân 2,như vậy bạn có thể thay vì chân 13 qua not thi lay các chân 3 hoặc 4 or5 ... qua not về chân 2 thì sẽ có các kiểu nháy khác nhau.Last edited by voiviqua; 28-01-2013, 01:44.
Nguyên văn bởi voiviqua Xem bài viếtthì cái con 74164 làm sáng dần rồi tắt dần đó.khi bạn cấp xung vào chân 14 thì sau 8 xung ban đầu 8 led sáng và 8 xung sau thì làm led tắt dần.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
