Mình sửa cái phích đun nước Tiger bị hỏng mất điện bơm. Chắc là sau sự cố về điện vì con Varistor bị nổ, khi thay xong cắm thử điện vào thì có tiếng rít đều đều trừ khi bấm lệnh thì nghe rít to hơn. Điện cấp cho bơm không đủ, chỉ hơn 1v. Mong anh em giúp cho. Xin cám ơn! Mình có kèm ảnh của vỉ điện.
Linh kiện gì bị kêu?
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtMình sửa cái phích đun nước Tiger bị hỏng mất điện bơm. Chắc là sau sự cố về điện vì con Varistor bị nổ, khi thay xong cắm thử điện vào thì có tiếng rít đều đều trừ khi bấm lệnh thì nghe rít to hơn. Điện cấp cho bơm không đủ, chỉ hơn 1v. Mong anh em giúp cho. Xin cám ơn! Mình có kèm ảnh của vỉ điện. [ATTACH=CONFIG]59938[/ATTACH]
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
