Mình là dân ngoại đạo. Muốn làm 1 mạch ổn áp dùng ic lm2576s adj.
Mạch mình xem datasheet thì nó thế này.
Nguồn cấp là accu 12v 5a xe máy.
Tải là 3 led áp 3-3,7v 3A 1 led( cree xml t6)
Bây giờ mình muốn dùng biến trở để thay đổi điệp áp cấp cho led từ 9-11v
Theo công thức trong hình thì mình tính đc để điện áp ra thay đổi từ 9-11v thì r2/r1 bằng 6 và 8
Vậy mình phải dùng biến trở bao nhiêu Ohm để điện áp ra tối đa 11v và dòng điện cấp cho led tầm 2,8A( tránh trường hợp vặn quá tay làm cháy led)
Thanks cả nhà đã đọc bài.
Gửi từ GT-I9000 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
