Xin giúp về biến trở cho mạch ổn áp dùng lm2576 adj
  • Xin giúp về biến trở cho mạch ổn áp dùng lm2576 adj
    Mình là dân ngoại đạo. Muốn làm 1 mạch ổn áp dùng ic lm2576s adj.
    Mạch mình xem datasheet thì nó thế này.
    Nguồn cấp là accu 12v 5a xe máy.
    Tải là 3 led áp 3-3,7v 3A 1 led( cree xml t6)
    Bây giờ mình muốn dùng biến trở để thay đổi điệp áp cấp cho led từ 9-11v
    Theo công thức trong hình thì mình tính đc để điện áp ra thay đổi từ 9-11v thì r2/r1 bằng 6 và 8
    Vậy mình phải dùng biến trở bao nhiêu Ohm để điện áp ra tối đa 11v và dòng điện cấp cho led tầm 2,8A( tránh trường hợp vặn quá tay làm cháy led)
    Thanks cả nhà đã đọc bài.
    Gửi từ GT-I9000 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
    Sao kg ai giúp mình vậy trời
      sao bạn không dùng mấy con họ 78xx cho lành nhỉ
        Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
        Kg dùng đc họ 78xx. Vin 12V, Vout 9-11V.
          Nguyên văn bởi 2luangheo Xem bài viết
          ko ra 11V từ nguồn cấp 12V đâu.
          chỉ đc Max là 10V vôn thôi
          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
            Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
            Sao lại chỉ đc max là 10V vậy bạn.
            Có phải do sụt áp trên diode và đường hồi tiếp kg
              tôi có ý này, bạn xem thử nhé:
              bạn đã tính được r1 và r2 ứng với áp ra từ 9-11v (dòng diện đảm bảo không cháy led) rồi phải không? thế thì bạn có thể thêm 1 biến trở vr giữa r'1 và r'2 (thành mạch r'1, vr và r'2 thay cho mạch r1 và r2) để có thể chỉnh áp ra theo nguyên tắc sau:
              1. r'1 + vr + r'2 = r1 + r2
              2. (r'2 + vr)/r'1 = r2/r1 (ứng với áp tối đa)
              3. r'2/(r'1 + vr) = r2/r1 (ứng với áp tối thiểu)
              Từ 1, 2, 3 bạn có thể tính được giá trị r'1 và r'2.
                lý do này là do nhà chế tạo ra nó chỉ cho mở thông từ khoảng 85% thôi để tránh hỏng con tran công suất bên trong.
                2luangheo Tìm hiểu thêm về 2luangheo
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  hôm nay, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  hôm nay, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:43
