Xin các Bác giúp em chuyển AC thành DC ạ
  • Xin các Bác giúp em chuyển AC thành DC ạ
    Xin chào các Bác,
    Số là em đang có nhu cầu cần chuyển 6.3V AC thành 6,3V DC mà ko biết phải làm sao. vì em ko biết tí gì về điện. Mong các Anh hướng dẫn cho em xin cái sơ đồ mạch nha. Xin cảm ơn các Bác rất nhiều. Em là Newbie ạ.
    Xin lỗi các Bác, do em là newbie, nên đã post lộn bài qua Topic Các mạnh điện ứng dụng. Mong các bác thông cảm. em sẽ để ý hơn.
    đã có sẵn nguồn AC 6.3V roi phai ko .Thế thì chỉ cần cho nó qua một cầu diode và tụ lọc thì có nguồn DC rồi
      Nguyên văn bởi vanlinh06cdt Xem bài viết
      Em cảm ơn Bác vanlinh06cdt. bác có thể cho em biết chân của con diod và chỉ số tụ lọc bao nhieu duoc ko bác. em nghe nói phai trên 10,000mf phai ko bác.
      cảm ơn bác nhiều
        Nguyên văn bởi vinh_amatuer Xem bài viết
        Xin chào các Bác,
        Không biết gì về điện tử, gửi cho bạn mạch này (max 1A)
          Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
          Cảm ơn bác mrgiang99. theo như sơ đồ cua bác. em dung con diod cầu được không ah. một điều nữa là em làm đốt tim cho đèn trong ampli. nên có cần chỉ số lọc cao hơn nữa ko. Mong bác hướng dẫn em thêm ah. Cảm ơn bác nhiều.
            Không biết gì về điện nhưng mà mình cũng tạm đưa ra ý kiến sau:
            1/ 4 con 1N4007 lắp thành cầu diode nên bạn có thể thay bằng diode cầu tích hợp trong 1 vỏ, chú ý dòng đện chịu đựng max của diod cầu phải phù hợp với tải.
            2/ Bạn dùng để đốt đèn trong ampli! Tôi nghĩ có lẽ là đèn chiếu sáng chứ không phải đèn điện tử phải không?
            Nếu đúng vậy thì chuyển ra DC làm gì
            3/ Mạch trên dùng max 1A phải gắn tản nhiệt cho 7805, 78XX ổn áp ra rất phẳng, chỉ cần thêm tụ 4.7 lọc nhiễu kí sinh hoặc nhiễu do thiết bị trả về là đạt rồi!!
            Hồi trước tôi đập vỡ một cái bóng đèn pin, không làm đứt tóc, hàn dây cẩn thận, bỏ vào 1 cái chai đựng đầy thuốc pháo, đóng chặt nắp, nối dây ra xa và cắm trục tiep vào AC, có cần DC làm quái gì đâu!!
            Không tin bạn thử xem!!
            Gửi lại mạch vì 2 con diod tự nó quay đầu ngoi lên!!
              Chào bác mrgiang99,
              Em đốt tim cho đèn điện tử bác ah. cái ampli của em do đốt tim trực tiếp nên bị Ù, hum. nên em chuyển qua DC cho khỏi Ù. Cảm ơn bác mrgiang99 đã nhiệt tình giúp đỡ em.
              Thân Chào,
                Mình thấy yêu cầu của bạn vinh_amatuer là chuyển từ 6.3V AC thành 6.3V DC. Nên mình nghĩ không cần dùng con 7805 làm gì cả (con này tạo nguồn 5V mà). Mà mình nghĩ chỉ cần mạch chỉnh lưu cầu rồi qua tụ lọc là được rồi.
                Đường đi khó!
                Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
                  vấn đề này ko đơn giản như các bác nghĩ đâu. bởi yêu cầu của bạn vinh_amatuer là chuyển đổi từ 6.3v AC sang 6.3v DC nếu các bác chỉ đơn thuần dùng cầu phân áp và tụ lọc thì làm sao đảm bảo được điện áp ra chuẩn 6.3v DC ( do tổn hao công suất trong quá trình chuyển đổi ). Theo mình để có được điện áp chuẩn 6.3V DC thì bạn nên dùng nguồn AC > 6.3V một chút rồi qua cầu chỉnh lưu để tạo điện áp 1 chiều ,rồi dùng 1 con zerner 6.3V để ổn áp cho điện áp chuẩn này .vậy là ok
                  ** Xin hãy cho tôi là tượng đá
                  ** Để muôn đời không nhớ thương ai !!
                    Nguyên văn bởi manguonmo82 Xem bài viết
                    Lâu quá rồi không đọc sách nên trí nhớ kém!
                    Tôi nghĩ thế này, chắc không đúng!
                    1/ 6.3VAC sau khi nắn xong và qua tục lọc nguồn thì sẽ được 6.3x1.4142=8.90946VDC
                    2/ Con 7805 mắc với hai con 4007 theo cách đó thì chắc cũng được 6.3VDC ngõ ra vì 5V+0.65V+0.65V
                    Ngoài ra, muốn IC ổn áp hoạt động tốt thì Vin phải hơn Vout ít nhất khoảng 3V!!!
                    Không tin thử làm xem, coi chừng nó ra 63V thì toi!
                    3/ Dùng zener thì cũng được nhưng công suất yếu, phải dùng kèm với transistor.
                      bạn mrgiang99 ơi, VAC sau khi nắn và lọc thì làm sao mà tăng được điện áp, chỉ có giảm đi thôi chứ, trừ khi bạn cho qua mạch tăng điện áp
                        Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viết
                        Không sai đâu bạn, 6,3 V là điện áp hiệu dụng, khi chỉnh lưu qua một chiều trị số điện áp sẽ là Umax.
                        dientuvietnam.net
                          Tôi cũng không rõ lắm, cái đó tôi đọc trong cuốn " Tự học làm bom, mìn trong 10 tiếng" nên không biết đúng hay sai!!!
                            Bác nói đúng đấy nó là Vp= Vrms x 2^0.5.
                            Nhưng không biết bác kia ý 6.3VAC cuả Vp hay Vrms.
                            Bác trong quân đội hay sao mà toàn là chất nổ với bom đạn không vậy ???
                              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                              Điện áp ra DC còn phụ thuộc vào dòng tải và điện trở trong của nguồn AC nữa chớ. Tải lớn và điện trở trong của nguồn lớn thì điện áp còn sụt xuống dưới Vrms luôn á.
                              vinh_amatuer Tìm hiểu thêm về vinh_amatuer
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
