Xin các Bác giúp em chuyển AC thành DC ạ
    Tôi đang dùng cái biến thế không biết là bao nhiêu ampe nữa nhưng nó to bằng cái monitor.
    Nếu tải lớn quá làm sụt áp thì tôi thay bằng cái biến thế cỡ tủ lạnh thì không biết nó có sụt áp nữa không nhỉ?
      Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
      Lâu quá rồi không đọc sách nên trí nhớ kém!
      Tôi nghĩ thế này, chắc không đúng!
      1/ 6.3VAC sau khi nắn xong và qua tục lọc nguồn thì sẽ được 6.3x1.4142=8.90946VDC
      2/ Con 7805 mắc với hai con 4007 theo cách đó thì chắc cũng được 6.3VDC ngõ ra vì 5V+0.65V+0.65V
      Ngoài ra, muốn IC ổn áp hoạt động tốt thì Vin phải hơn Vout ít nhất khoảng 3V!!!
      Không tin thử làm xem, coi chừng nó ra 63V thì toi!
      3/ Dùng zener thì cũng được nhưng công suất yếu, phải dùng kèm với transistor.
      Em cảm ơn các bác rất nhiều. các bác nhiệt tình quá. nhiều ý kiến hay quá mà em chẳng biết làm sao, tẩu hỏa rồi, nay em xin mạn phép làm theo mạch của Bác mrgiang99 vậy. Em cần mạch ổn định tí, vì em nó cấp nguồn cho tim đèn, nếu ko ổn định thì sẽ ảnh hưởng chất lượng âm thanh rất nhiều. Xin cảm ơn các Bác.
        Chào bác mrgiang99,
        theo như mạch của bác cho em, em co thể thay con 7805 thành 7806 và bỏ 2 con diod 1N4007 được không bác.
        Cảm ơn bác nhiều, Thân
          Nguyên văn bởi vinh_amatuer Xem bài viết
          Chào bác mrgiang99,
          Tôi nghĩ 7806 cũng được, áp ra là 6V
          Đối với IC ổn áp này (Vin - Vout) = min2.5V là chạy được
            Chào bác mrgiang99,
            Em ngu dien tu lắm bác ơi. kien thuc hieu biet =0 đo bác.hic...hic....bác co thể giải thích cho em biet (Vin - Vout) là gi ko ah. và khi em dung con 7806 thì van dung 2 con diod 1n4007 ở chân giữa hay là bỏ luôn vậy bác. Mong bác giup em, em dang can gap ah.
            Cam on bác mrgiang99 nhiều,
              Chào bác mrgiang99,
              Trong các ổn áp thì Vin (điện vô) phải cao hơn Vout (điện ra) ít nhất là bao nhiêu (tùy theo loại). Thường thì khoảng 2-3V.
              TD: nếu bác có 9V Vin cho 7805 thì dư sức vì Vin-Vout = 4V (ít nhất là 2.5V) . Nhưng bác chỉ có Vin=6V thì không thể nào 7805 cho bác được 5V cả.
              Trong trường hợp của bác con 7806 thì Vin cần ít nhất 8.6V . Bác coi link : phần Voltage Regulators
              http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/3termdev.pdf
                Chào bác mrgiang99,
                tôi dã tính cho bạn rồi đó 6.3VAC sau nắn lọc thì được gần 8.9VDC
                Vin là điện áp so với mass đặt vào chân 1 của 78XX
                Vo là điện áp ra ổn định của 78XX (đó là XX VDC) ở chân 3
                Trường hợp bạn dùng 7805 và 2 con diod như mạch tôi pót thì:
                Vin = 8.9VDC
                Vout = 5 + 0.7 + 0.7 =6.4VDC (hoặc 6.3VDC) trong đó 0.7 là áp rơi trên con diod khi dẫn.
                Như vậy Vin-Vout = 2.5 ~ 2.6 VDC đủ điều kiện tối thiể để ổn áp
                (Nếu bạn dùng dòng nhỏ thì không sao)
                Còn trường hợp bạn dùng 7806 thi vứt 2 cái diod ở chân 2 đi, áp ra là 6VDC
                  Vin = 8.9VDC
                  Các bác tranh luận hay quá. Em xin góp vài câu ngắn thôi ạ !
                  Em thấy các bác tính toán thấy hợp lý lắm nhưng theo em vấn đề cốt lõi là nếu nguồn ÂC6.3V thì chỉnh lưu ra cứ coi như bác Bom mìn nói là 8.9V ( theo em riêng chỗ này chắc là phải trừ đi điện áp sụt trên cầu Diode là 0.7*2 = 1.4V. có nghĩa là sau khi chỉnh lưu xong max của nó chỉ là 8.9V-1.4V = 7.5V thôi. Nhưng cứ coi như là 8.9V đi cho cùng lý thuyết của các bác em không bàn làm gì. Nếu có thời gian ta bàn tiếp vấn đề này )
                  Nhưng vấn đề là dòng tải là bao nhiêu ? Tụ lọc nguồn là bao nhiêu thì mới đáp ứng được. chứ còn cứ tính toán lý thuyết thế này thì theo em là vô nghĩa khi ra thực tế. Tải dòng lớn liệu có bao giờ chỉnh lưu ra đạt 8.9V không ? chắc chắn là Ko. Khi em khảo sát về phần nguồn thì em thấy để điện áp ra ổn định là 5 hay 6V gì đấy thì tối thiểu điện áp vào phải lớn hơn 1.75V - 2V là ok. Nên trong vấn đề này nếu muốn điện áp ra ổn định thì phải đảm bảo là giá trị điện áp trên chân tụ trong quá trình tụ Phóng điện đi nuôi tải phải lớn hơn 2V so với điện áp muốn ổn định đầu ra.
                  Các bác cho ý kiến nhé.
                  Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
                    Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
                    Chính xác!
                    Bạn VL đốt cái đèn điện tử, tôi cũng không hiểu về đèn điện tử, nhưng nếu đốt AC được thì DC không phẳng lắm thì cũng không gây ù như AC!
                    Tôi nghĩ chỉ để gia nhiệt giúp phát xạ electron dễ dàng thôi!
                    Cũng không cần quan trọng hóa quá nhỉ!
                      Bác Bom mìn nói cũng không sai.Vì theo cái mạch của bác thì tuy là dùng IC 7805 nhưng mình có thể khẳng định là ngõ ra chắc chắn ko phải là 5V rồi đó.vì mạch của bác bom mìn hay ở chổ là sử dụng hồi tiếp đó và theo bác bom mìn tính thì ngỏ ra sẽ đạt khoảng 6.3-6.4v.theo mình hiểu là như vậy nhưng ko biết có đúng không,mong các bác chỉ giáo thêm nhé!
                      vinh_amatuer Tìm hiểu thêm về vinh_amatuer
