mình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúp
giúp mạch 74164
ic thì mình có rồi mak con NOT trong sơ đồ này tìm mãi k có http://www.dientuvietnam.net/forums/...74164-8led.jpg
mình không biết con gì thay thế dx nó đã thử dùng diot 4007 để chống ngược dòng hoạt động nhưng nháy ko đẹp và như ý
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúp
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtmình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúpAttached Files
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtcó lẽ dùng trans cho nó gọn,mà dùng trans hiệu quả có như ic ko
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
