giúp mạch 74164
  • giúp mạch 74164
    mình đang làm mạch ic 555 vs 74hc 164 nhưng gặp chút vấn đề là trong mạch có con NOT nhưng chổ mình đy mua mình nói là NOT không ai biết vậy ai biết có thể thay thế con này bằng con nào không,mình có thay bằng 4007 nhưng không như ý,mong mọi người giúp
    bạn dùng làm reset phải hk, để tiết kiệm thì bạn có thể dủng C1815, chân B nối từ ngõ ra 74164, chân E nối GND, chân C nối với chân reset.
    Nếu bạn mua IC 7404 hk có thì dùng 7414 hoặc 4069
    0934 109289
    TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
      ic thì mình có rồi mak con NOT trong sơ đồ này tìm mãi k có http://www.dientuvietnam.net/forums/...74164-8led.jpg
      mình không biết con gì thay thế dx nó đã thử dùng diot 4007 để chống ngược dòng hoạt động nhưng nháy ko đẹp và như ý
        không ai giúp mình sao,cần khá gâp mọi người ạ
          cổng Not như trong hình là 7404 dùng để reset lại thôi mà...bạn thử làm cách mình gợi ý trên xem sao, nếu không có thì bạn dùng các IC tương đương đã nêu.
          0934 109289
            bạn làm theo cách của liem_spkt đó.
              Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viết
              mua con c1815 có 500đ chứ mấy mua làm gì ic cổng not nữa cho chật bo mạch
              MOV NHÀ,ANH
              MOV NHÀ,EM
              ADD ANH,EM
                Bác có thể làm theo cách này
                  ok thanks anh em đã tận tình giúp đỡ
                    có lẽ dùng trans cho nó gọn,mà dùng trans hiệu quả có như ic ko
                      cổng not là 7404 đó bạn
                        chẳng khác gì nhau cả đâu.
                          chẳng khác nhai gì đâu
                            không có vấn đề gì đâu, mình thường dùng trans để thay cho cổng NOT trong các ứng dụng mà chưa thầy bị lổi gì
                              mà sauo mọi người ơi mình mô phỏng trên proteus ko có tran c1815 mình thay bằng 2222a mà nó không hoạt động
                              linhquy10 Tìm hiểu thêm về linhquy10
