Chỉ giúp mạch điều khiển đèn + cửa + quạt ... từ xa
  • Chỉ giúp mạch điều khiển đèn + cửa + quạt ... từ xa
    Chào các bạn. Mình đang có 1 bộ điều khiển từ xa bằng sóng radio của xe máy. Mình đang cải tạo nó sang thành điều khiển cho bóng điện và quạt trong nhà nhưng gặp phải vấn đề là cái rơle trong đó nó là thường mở khi nháy điều khiển thì nó đóng xong rồi mở luôn. mình muốn hỏi các bạn có loại rơ le nào mà cứ cấp tín hiệu cái thì nó đóng xong bấm cái nữa thì nó lại mở không? hoặc phải chế mạch điều khiển đóng cắt thế nào?
    Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
    Tháo bỏ relay, dùng IC số Flipflop là gọn nhất (T flipflop)
    Cụ thể thế nào thì mở sách kỹ thuật số đọc lại nhé!!
      bạn ơi mình muốn dùng cho mạng điện gia đình cơ mà không biết IC flip - flop kia có chịu được điện áp soay chiều cao vậy không? Bạn nào biết làm ơn chỉ cụ thể giúp với mình là dân ngoại đạo chỉ thíc điện tử thì làm chơi thôi.
        Flip flop chỉ để kích xung on/off thôi , bạn phải kích rơ le vào đằng sau nữa chứ
          vâng bác queduong ơi em hiểu ý bác rồi nhưng do em tận dụng mạch thu phát sóng của cái điều khiển từ xa lắp cho xe máy í nó không giữ được rơ le ở mức on mà nó chỉ nháy cái xong lại off luôn.
            Như bác QD nói bạn phải kích thêm cái gì phía sau để giao tiếp với điện nhà chứ.
            Mình có cái mạch này hay dùng để tiếp khách, vì không có chương trình vẽ mạch nên mình chỉ vẽ nguyên lí thôi.
            Hy vọng bạn tham khảo và dùng được!!!
              Óa em không thấy nó liên quan đến vấn đề của em tí nào cả nhưng bác tiếp khách bằng cái mạch đó làm em thấy sợ không dám bén bảng đến đâu. Mong sao có bác nào dỗi dãi hướng dẫn em tí thì tốt. Cảm ơn các bác! nick YM em là: minhkhuehd
                Cái mạch tiếp khách đó là đúng yêu cầu rồi , không tin lên ngồi đi!
                Cái TFF khi kích 1 xung thì nó lật qua trang thái đảo và giữ nguyên cho đến khi có xung kích thứ 2. đúng yêu cầu của bạn rồi.
                Tháo bỏ cái relay đi, lấy áp khiển relay nối vào ngõ vào TFF ( có lẽ được thôi vì tôi nghĩ mạch kích relay của bạn đã là mạch bán dẫn rồi!)
                Mà sao chẳng có ai khen tôi một tiếng vì những cái mạch "lí thú, thực tiễn cao" của tôi nhỉ!!!
                  nhưng em không hiểu cái TFF là gì nữa cơ "Em là dân ngoại đạo"!
                    thế thì chịu khó chờ, ngày mai tôi pót cho.
                    Còn phải xem lại sách!
                    My CPU is now temporarily full!
                    Ngoại đạo thì giúp, vô đạo thì không!
                      thanks! bác hôm nay em đọc cả ngày cuối cùng dẫn đến cách giải bài toán là dùng rơ le đảo G4Q Ratchet Relay của omron nhưng giá nó thì không chấp nhận nổi và không biết mua ở đâu nữa cơ . Mai em sẽ nghiên cứu đến 2 con IC điều khiển xem nó có đóng điện 12v liên tục được không để dùng rơle thường.
                        Xem ở đây ! cái mạch Flip flop bằng CD4013 .
                        http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=609&page=12
                        Việc làm của bạn rất đơn giản , thay vì cái rơ le ở cái điều khiển của bạn , hãy gỡ nó ra ....
                        lấy đầu tín hiệu ( xung kích của nó ( lấy trước bộ kích cái rơ le vừa tháo ra đó )
                        --- Nối vào mạch CD4013 , ... thế là xong .
                        Mỗi lần bạn bấm lần 1 on , lần 2 off , lần 3 on , lần 4 off .... ( thế là thành cái công tắc rồi ) .
                        --- Cái này nếu hiểu cơ bản ... về điện tử là làm được ngay ... không làm được thì chịu khó đi tìm hiểu học thêm rồi hãy làm .... lớ ngớ xảy ra hỏa hoạn , điện giật cho thì đừng khóc !!!
                          Gửi cho bạn cái mạch này!
                          Phần nửa con còn lại nếu xài thì mắc tương tự, nếu không xài thì mắc J, K, Set, Reset, Clock xuống mass cho khỏi nhiễu.
                          Bạn chịu khó đọc datasheet của nó (gôgle là ra)
                          đọc sách kỹ thuật số cơ bản.
                          Tìm một ca ca nào hiểu về dt và nhờ hướng dẫn ráp trực tiếp trên board.( mua cái bo đục lỗ mà ráp)
                          Tôi không phải là dân dt nên chỉ giúp bạn được đến đây!
                          Cẩn thận kẻo khi ráp xong nó nổ như mấy cái thứ của tôi thì chết đấy!!
                            T-FF là T-Flip Flop (phần tử nhớ loại T). Đây là bảng trạng thái của nó
                            T|Q(n)|Q(n+1)
                            0|0 |0
                            0|1 |1
                            1|0 |1
                            1|1 |0
                            Q(n) là trạng thái đầu ra của T-FF ở thời điểm này và Q(n+1) là trạng thái đầu ra của T-FF ngay sau đó. Bạn nhìn vào bảng trạng thái của nó đi, khi T=0 (nối mass) thì nó ko đổi trạng thái đầu ra. Còn khi T=1 (nối len Vcc) thì nó sẽ đổi trạng thái đầu ra sau mỗi lần có xung kích.
                            Cái rơ le bạn tháo từ xe máy ra đơn thuần chỉ là cái rơ le thôi, cấp nguồn thì cuộn hút nó hút (rơ le đóng), bỏ tay thì hết cấp nguồn (rơ le mở). Do ko gắn kèm với phần tử nhớ nên ko lưu dc trạng thái lúc trước và ko tạo dc kiểu bấm-đóng rồi bấm-mở như bạn cần. Bây giờ bạn chỉ cần nối con T-FF với T=1, xung điều khiển làm xung clock như bạn mrgiang99 nói trước cái rơ le là ok, cứ có xung điều khiển là nó lật trạng thái và cái rơ le cũng đảo y như thế.
                            Mình ko thạo về món này lắm nên ko bít con T-FF là con IC nào. Ko thì bạn ra chợ mua JK-FF là dc (74S109 hay 74S112) rồi về chập 2 chân J và K lại với nhau là bạn đã có 1 con T-FF rồi.
                            Chúc thành công.
                              mình định làm đồ án về robot điều khiển từ xa,nhưng chưa biết nguyên lý về bộ thu phát sóng,bộ điều khiển,bạn nào giúp mình với,gởi cho mình sơ đồ nguyên lý luôn nha
                              Thank nhiều
                              minhkhuehd Tìm hiểu thêm về minhkhuehd
