Cho em hỏi cách sử dụng. E cám ơn nhiều!
  • Cho em hỏi cách sử dụng. E cám ơn nhiều!
    Mấy anh ơi Giúp em với. Nhà em mới mua máy xay sinh tố nhập từ Mỹ xài công suất 120V-60Hz.
    Qua VN thì sử dụng như thế nào?
    Nếu không sử dụng gì mà xài luôn thì có ảnh hưởng gì ạ?
    Em cám ơn nhiều.
    hờ hờ 120v cắm vào 220v thì bốc khói thôi,bạn phải dùng biến áp để hạ áp thôi.
    phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
ID:	1374097hờ hờ 120v cắm vào 220v thì bốc khói thôi,bạn phải dùng biến áp để hạ áp thôi.
ID:	1374098hờ hờ 120v cắm vào 220v thì bốc khói thôi,bạn phải dùng biến áp để hạ áp thôi.
          Nguyên văn bởi torokent Xem bài viết
          Em cám ơn nhiều.
          bắt buộc phải có biến áp bạn chọn loại hạ xuống 120v ấy,nếu dùng mình nó thì cái be bé thôi cũng được còn nếu dùng cho nhiều thứ khác nữa thì làm luôn cái 5A cho khỏe, còn bạn cắm luôn thì "văn tèo" đó
          Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
            mức điện áp sử dụng tiêu chuẩn là 110V bác cứ kiếm cái ổn áp thấy nó có 110v lôi ra cắm vào mà xài sợ bác cứ đi kiếm cái 120v thì ko biết kiếm đâu ra bác cứ ghim vào điện 110V vẫn xài tốt bác nhé
              Còn tuỳ cái máy của bạn "rơi" vào tay ông thợ như thế nào và kết cấu dây cuốn động cơ và mạch điều tốc ra sao mà sẽ có vài phương án chuyển đổi sang 220vac chứ không nhất thiết phải cõng thêm cục biến áp tự ngẫu đến hơn 2kg lận !. Có thể đấu lại các cuộn dây của mo-tor, mạch dk nếu dùng triac thì vẫn có thể chuyển để chạy 220vac.... Phải mở tung máy ra xem xét thì mới có phuơng án tối ưu, chứ mà phải cõng thêm cái biến áp thì oải lắm !
              torokent Tìm hiểu thêm về torokent
