tiện thể cho e hỏi. làm cách nào biết tụ bị khô?
Tổng quan về tụ điện
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình đã bị trường hợp sau:
Cty làm bóng compact, trong mạch sữ dụng tụ lọc nguồn AC trị số 0.22uF/400V/chân rộng 10ly có "tangδ"=0.001x. Lúc đầu đèn hay bị nổ cầu chì và điốt chỉnh lưu. Sau cũng thay tụ có kích thước và trị số y chang nhưng "tangδ" nhỏ hơn, chỉ bằng 0.0001x thì OK. Vậy không biết chỉ số "tangδ" là gì mà ảnh hưởng lớn như vậy?!
Chẳng là như thế này:
Khi đặt một điện môi trong điện xoay chiều (với linh kiện điện tử dân dụng thì điện xoay chiều này có điện áp thử là 1Vpp, tần số 1kHz), bằng thiết bị đo chuyên dụng ta sẽ đo được trở kháng Z và góc pha θ.
Góc θ chính là độ lệch pha.
Lấy 90 - θ = δ. (Lấy trị tuyệt đối của θ nhé, vì góc pha này có dấu âm). Giá trị của δ vào khoảng một vài độ.
Phần thực của trở kháng Zr = Z*cosδ.
Phần ảo của trở kháng Zi = Z*sinδ
Tỷ số Zi/Zr = tangδ được gọi là tangent of loss angle = tang của góc tổn hao để đánh giá tổn hao điện môi. ---> tangδ càng nhỏ thì tổn hao điện môi càng nhỏ
Tổn hao điện môi càng lớn thì điện môi sinh nhiệt càng nhiều, đặc biệt khi tần số càng cao thì Zr càng thấp, Zi càng cao. Tổn hao tăng theo tần số.
Vì vậy tụ có tangδ nhỏ "tốt hơn".Last edited by HTTTTH; 08-04-2016, 18:42.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 2 yêu thích
Cảm ơn bác Mod HTTTTH nhiều.
Nhưng em vẫn còn thắc mắc là, theo như mạch thực tế ở dưới thì cái tụ C1(224) có góc hao rất nhỏ so với cái tụ hoá C2(5u6), đồng thời nó chịu tác dụng chủ yếu bởi tần số 50Hz, trong khi C2 chịu tác dụng f=35-40kHz, thế mà thực tế nó lại ảnh hưởng đến mạch, đến dòng qua cầu chì và diode nhiều hơn. Hẳn còn có lí do nào nửa chứ ạ?
Cty làm bóng compact, trong mạch sữ dụng tụ lọc nguồn AC trị số 0.22uF/400V/chân rộng 10ly có "tangδ"=0.001x. Lúc đầu đèn hay bị nổ cầu chì và điốt chỉnh lưu. Sau cũng thay tụ có kích thước và trị số y chang nhưng "tangδ" nhỏ hơn, chỉ bằng 0.0001x thì OK. Vậy không biết chỉ số "tangδ" là gì mà ảnh hưởng lớn như vậy?!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình khkông nói rõ là khi lão hoá 20phút cho mỗi điện áp 220V, 160V và 250V với nhiệt môi trường là nhiệt độ phòng và 50 độC.
Tụ lọc Ac thì không hư, nếu tụ này có tangS lớn thì tỉ lệ hu fuse/diode/BJT rất cao, nếu tangS nhỏ thì giảm đi rất nhiều, tức thông số tụ này ảnh hưởng đến hoạt động của mạch, nhưng về nguyến lý thì nó lọc nguồn, chống nhiễu nguồn và tần số tác động chỉ 50Hz, còn f dao động của mạch là 35kHz thì xem như đã được tụ hoá và cuộn cảm lọc sạch rồi.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCảm ơn bác Mod HTTTTH nhiều.
Do đó không thể so sánh 2 anh này.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Anh Tập có cái này để đo transistor, MOSFET, diode, điện trở, tụ điện (đo được cả ESR):
Hỏi bác Google: Digital Transistor Tester Capacitor ESR Inductance Resistor Meter
Giá bán trên ebay là khoảng 13 USD
Và minh họa trên youtube: https://www.youtube.com/watch?v=njLCNsr3rCg
- 1 like
Nguyên văn bởi nxnghia114qb Xem bài viếtCác bác cho em hỏi dùng tụ 472/220v thay cho 103/1kv được không ạ, tụ lọc cao áp nguồn vào của quạt.
Về điện áp đánh thủng tức là giới hạn điện áp làm việc của tụ: 220V = 22% của 1kV.
Về nguyên tắc, ý định thay thế linh kiện như vậy là không đúng.
Tất nhiên là nếu bạn thích thì thay vào đó, nhưng có dùng được không lại là chuyện khác.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tụ bếp từ là X2 - loại tụ đặc biệt có khả năng hoạt động với tần số cao, chịu được gai nhiễu và có khả năng hồi phục một phần sau khi bị đánh thủng cục bộ. Tụ kẹo, dù mức điện áp cao hơn nhiều, lắp vào chỉ chạy thời gian ngắn là hỏng.
Nguyên văn bởi Lechuong Xem bài viếtChào các bạn . Cho mình hỏi tụ này mình muốn làm tụ đề thì đấu vào cực nào, cảm ơn các bạn
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Hôm qua, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Hôm qua, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Hôm qua, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Hôm qua, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
Hôm qua, 01:36 -
