Hướng dẫn là mạch tăng áp, giảm áp cho người không học điện tử
  • Hướng dẫn là mạch tăng áp, giảm áp cho người không học điện tử
    Chào cả nhà.
    Em không học ngành điện tử nhưng cũng thích điện tử nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Các bác có thể hướng dẫn tính toán lựa chọn linh kiện để tăng áp không, xem trên mạng cũng có vài mạch nhưng ko biết căn cứ vào đâu để tính giá trị của nó. Chẳng hạn: em có vài con motsfet IRF840, giờ muốn làm 1 cái mạch tăng từ 12VDC lên 24VDC thì cần thêm linh kiện gì khác, thông số, mạch nối như thế nào;
    2. Nếu muốn giảm điện áp thì dùng điện trở nhưng điện trở trên thị trường hình như công suất rất nhỏ (Chỉ vài W), giờ em có ắc quy 12V, muốn sử dụng điện moto 9V, 80W.==> Dòng qua mô tơ là 80/9A, nếu mắc nối tiếp điện trở thì công suất của trở phải là 240/9W, lấy đâu ra trở có công suất cao thế. Giờ xử lý thế nào để có được 9V để dùng cho moto ạ
    Dùng ổn áp tuyến tính là đơn gỉản nhất nhưng rất lãng phí hoặc dùng ic 555 tạo xung để giảm công suất lại
      Bạn nên bắt đầu từ lĩnh vực bạn thích nhất hoặc cần về nó nhất vd như bạn thích nghe nhẠc muốn tự ráp 1 dàn loa thì bạn nên nghiên cứu về phần điện thanh và tìm các mạch điện đơn giản nhất ( tda2003) ráp thử rồi mới dần mò lên cao hơn như ráp mạch pre bla bla bla hoặc là bạn muốn làm 1 mạch tăng áp thì bạn phải tìm hiểu đc nguyên lý làm việc của 1 mạch đơn giản rồi đi tham khảo các mạch khác để hiẻu rõ rồi mới thực hÀnh nói chung bạn phải xác định được bạn thích lĩnh vực nào rồi mới nghiên cứu lĩnh vực đó thường thì mình thấy nên bắt đầu ở điện thanh vì nó đơn giản rẻ tiền mà an toàn hơn
        Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viết
        Chào cả nhà.
        Cái mầu đỏ và cái mầu xanh không cùng tồn tại .
        Giải pháp : Phải học , học , học...học ít học nhiều ...... học ở sách vở , học ở diễn đàn......
        Nếu mục đích của bạn là làm mạch hạ áp chạy cái mô tơ đó thì bạn nên bắt đầu từ tìm hiểu mạch Buck.......
          mắc mô tơ nối tiếp 4 con diod (loại 10A trở lên) mắc nối tiếp
          Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
          SĐT: 0542234068
          123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
            hôm nay, 07:44
