Đề xuất giải pháp ổn áp phòng nét gần trạm hàn, điện không ổn định
  • #31
    Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
    Bác Quocthaibmt cho em hỏi ké một chút, theo như bác nói (dòng bôi đỏ) thì mosfet chắc chắn ko phù hợp trong việc khuếch đại tín hiệu analog đúng ko bác? Đó cũng là lí do trong các amply người ta chỉ dùng Transistor khuếch đại tín hiệu chứ ko dùng mosfet đúng ko bác? Em ít khi làm các ứng dụng về transistor nên muốn biết rõ một chút. Vậy còn IGBT thì sao vậy bác, em nghe nó lai giữa Mosfet và Trans nhưng lại biết đến nó được định nghĩa như một cái van on/off thuần chủng còn hơn cả mosfet, vậy nó dẫn và chịu công suất cao lúc tuyến tính được ko bác (em còn chưa đọc qua tài liệu để biết liệu IGBT có trạng thái tuyến tính hay ko nũa)?
    thực ra thì nó (Mfet) không chịu hoạt động vùng tuyến tính , nhưng ta vẫn có thể bắt nó làm việc trong vùng đó , tuy nhiên phải bảo đám về các chế độ an toàn để nó hoạt động , như trong ampli vẫn dùng Mosfet, tất nhiên dòng tải của nó không cao được như ở chế độ xung hoặc bão hòa . còn IGBT thì nó là lại của BJT và MFET loại này thì kết hợp các đặc tính ưu điểm của 2 loại kia , nhưng chế độ tuyến tính thì nó kém hơn cả mfet , tất nhiên người ta cũng đã chế tạo vài loại IGBT cho khuếch đại tuyến tính trong ampli, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế , nên rất ít được sử dụng rộng rãi ..so với BJT thì C-E của IGBT dẫn dòng được cao hơn nhiều tuy dòng khiển rất thấp , nhưng cũng không dẫn cao bằng D-S của Mfet .do cấu trúc của lớp tiếp giáp C-E khác với kênh dẫn N/P của Mfet , IGBT lợi dụng đặc tính Gate của Mfet để dòng kích nhỏ . tuy nhiên trong thực tế sử dụng thì khá khó khăn vì mỗi loại đều có cái hay và chưa hạy của nó , vì thế ta cần phải xem xét kỹ các đặc tính khi áp dụng, về việc này thì Bác nên hỏi bác vuongvanminh thì sẽ được nhiều ý kiến cụ thể hơn nhiều .
    123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
      Hôm qua, 07:44
      Hôm qua, 02:00
      22-02-2025, 22:18
      22-02-2025, 14:51
      22-02-2025, 14:39
      22-02-2025, 14:28
