Quạt điện bị bó chặt khi bật?
  • Quạt điện bị bó chặt khi bật?
    Quạt của mình đang chạy bình thường nhưng giờ không hiểu sao gặp bệnh thế này mong mọi người giúp đỡ:
    Quạt hoàn toàn không bị bó hay khô dầu gì, để bình thường quay rất trơn tru, nhưng khi bật điện lên lúc thì chạy đc, lúc thì cánh bó rất chặt phải dùng tay vặn rất manh mới quay đc. chạy đc 1 lúc lại bị như lúc mới bật...
    Mong mọi người giúp đỡ chi tiết 1 chút, mình k phải dân điện @@
    Cảm ơn tất cả trước nhé
    Thay bạc thau mới là xong
      Nguyên văn bởi hoangtiencb Xem bài viết
      Có thể trục bạc kém rồi bác ,cũng có thể cuộn dây có vấn đề.
      DĐ : 0984 334 368
        1. tháo cánh, cầm trục quạt lắc ngang (lắc vuông góc với chiều dài của trục) xem có bị rộng ko (tốt thì ko lắc đc, nhẹ thì lắc ít, nặng thì lắc nhiều, mà lắc nhiều thì có thể bị sát cốt).
        2. Nếu trường hợp 1 tốt, thì kiểm tra tụ điện (tụ lỗi hoạt động kém ổn định) và các phần liên quan đến cuộn khởi động (đứt dây dẫn ở cổ quạt do quay tuốc lăng nhiều chẳng hạn).
          Mình có cảm giác khi cầm vào cái trục mà đưa lên đưa xuống đi qua 1 vị trí nào đó là nó quay ngay. Mà trục bạc là cái gì vậy các bạn
            Có ai biết k chỉ giúp mình với
              Chào bạn
              Nguyên văn bởi tuananh223 Xem bài viết
              Bạn thay bạc và trục đi là xong
              - Có 2 người cùng chọn phương án này trong DĐ
              Chúc bạn thành công
              TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
              DĐ: 0976.299.429 -
                Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
                Chúc bạn thành công
                Bị sát cos rồi (Phần cảm và phần ứng chạm vào nhau) Xem có bị rơ bạc làm rotor lệch xuống chạm vào stator ko?
                  bạn o phải dân điện cũng khó nói, tốt nhất bạn tháo quạt ra nếu sá cốt thì roto có vết sáng do bạc và trục mòn cái này chắc bạn phải ra thợ vì bạn o chắc đã làm được ,còn tụ chắc o phải vì tụ kém cũng o bị bó khi đang quay ,chủ yếu là tiện lại trục cho tròn xong lắp bạc mới ,
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                  tuananh223 Tìm hiểu thêm về tuananh223
