Như tiêu đề em có ráp mạch như ảnh đo áp ra đúng 5v nhưng dòng rất nhỏ, nguồn vào 12v5a, ai giúp em làm thế nào có thể nâng dòng con 7805 lên 1.5a. 7805 với d688 mát lạnh em thấy nhiều người kêu nóng không biết do ic hỏng không em cảm ơn.
Mạch 5v dùng lm7805
Nguyên văn bởi a2pro Xem bài viếtbác chú ý con trở đó là trở công suất. dòng 1.5a thì bác dùng TIP42 là đủ (max 2a). Nhược điểm mạch kiểu này là BJT với 7805 nóng. phải tản nhiệt cho nó. Bác có thể tham khảo thêm mạch dùng lm2576 - lm2596 5V. dòng tối đa 3A - điện áp đầu vào lớn .
Khi cấp nguồn motor chạy mà rất mát do dòng tiêu thụ của motor dưới 1a nên không nóng là bình thường. Để sạc điện thoại thì bạn không nên dùng mạch 7805 này. hiệu suất rất thấp. Bạn có thể tham khảo mạch sử dụng 34063. mà hơi bàn lùi 1 chút. nhưng bây giờ mạch sạc dự phòng rất rẻ có mấy chục á. Tính ra lại có lợi cho bạn hơn cả về chi phí (thời gian - tiền bạc nghiên cứu) lẫn tính thẩm mỹ
Nguyên văn bởi a2pro Xem bài viếtKhi cấp nguồn motor chạy mà rất mát do dòng tiêu thụ của motor dưới 1a nên không nóng là bình thường. Để sạc điện thoại thì bạn không nên dùng mạch 7805 này. hiệu suất rất thấp. Bạn có thể tham khảo mạch sử dụng 34063. mà hơi bàn lùi 1 chút. nhưng bây giờ mạch sạc dự phòng rất rẻ có mấy chục á. Tính ra lại có lợi cho bạn hơn cả về chi phí (thời gian - tiền bạc nghiên cứu) lẫn tính thẩm mỹ
Mạch 7805 là mạch ổn áp - không phải mạch ổn dòng. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về mạch CV- CC) Mạch bạn thiết kế là dòng nó có thể cung cấp tối đa chứ không phải là dòng tiêu thụ. Mỗi người 1 quan điểm. Mình tôn trọng quan điểm của bạn. Chúc bạn thành công
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
