Ngỉ xong mùng 1 tết mùng 2 em bắt đầu vào việc lắp mạch phát fm transitor. Ae ở box cao tần hình như vẫn đi chơi tết kô thấy ho he gì cả nên kô up theart ở đó nên sang đây up. Em muốn xác định chân bce của con tran s9014 c331. Nếu ta quay mặt chữ của tran ra phía trc thì thứ tự chân như nào.ai có vom đo giúp em nhé.em mà có vom thì tự tìm dc chân.
Xác định chân transitor dùm em với
Mới mồng 2 đã làm việc rồi siêng quá nhỉ , muốn tìm chân trans khi không có đồng hồ đo dễ thôi khi đã vào được diễn đàn là có máy tính nối mạng rồi sao không vào đây xem rồi tự mình tìm ra alldatasheet.com , đánh tên vào rồi search s9013 sửa thành c9013 nhé .
Nguyên văn bởi minh973 Xem bài viếtNgỉ xong mùng 1 tết mùng 2 em bắt đầu vào việc lắp mạch phát fm transitor. Ae ở box cao tần hình như vẫn đi chơi tết kô thấy ho he gì cả nên kô up theart ở đó nên sang đây up. Em muốn xác định chân bce của con tran s9014 c331. Nếu ta quay mặt chữ của tran ra phía trc thì thứ tự chân như nào.ai có vom đo giúp em nhé.em mà có vom thì tự tìm dc chân.
Oái. Riêng mà hỏi đúng box thì em chờ mốc mồm hả anh. Ở đâu nhiều người thì em hỏi thôi,box cao tần tết ko có ai anh à. Em là sinh viên năm1 nghành công nghệ kĩ thuật ô tô,nhưng đam mê cao tần. Đang tính ra tết xuống thư viện trường mượn tài liệu cao tần về nghiên cứu. Các anh tư vấn cho em mượn sách gì với.
Nguyên văn bởi minh973 Xem bài viếtS9018 quảng ninh khó tìm lắm anh ạ. Nếu có thì nó hay ở thiết bị gì hả anh.
Đám này thường ở trên các thiết bị RF cũ như Micro ko dây (cái này chắc ko phải bàn vì bạn đang làm nó rồi), ô tô đồ chơi (đời mới hay dùng dòng IC PT hoặc lại chuyên dung sẽ ko có), radio FM loại rẻ tiền của Tàu (loại đắt tiền thì toàn dung IC thôi).
Nếu ko tìm đc S9018 thì tìm loại tương tự thôi (hình như hiệu suất ko bang 9018 thì phải) C535 (tháo ở hộp khuếch đại điều khiển anten tv ý).
Oh c535 có trong hộp điều khiển anten àk. Nhưng mà mình chưa thạo mỏ hàn,chỉ sợ nóng quá die tran.hôm xưa có cái đầu quay băng vẫn chạy tốt mang tháo tung ra nhưng chẳng có gì mình cần cuối cùng mang bán sắt vụn bây h thấy tiếc mấy con ic japan quá. Loại đó giờ hiếm con ic to nhất có 48 chân hiệu missubisi. Mạch của nhật làm rất tinh vi toàn con gì tí tí gắn ở sau mạch. Giờ em vẫn giữ lại bộ nguồn 110v của nó,ai cần em biếu cho. Bộ nguồn dùng cái cầu chì thủy tinh, chỉnh lưu bằng con diốt có 4 chân. Con tụ to bằng ngón cái.con ic thì có cả cánh tản nhiệt to đùng.điện trở to bằng cái đũa. Ai lấy pm 0983512914 sms nhé.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
