Nguyên văn bởi HTTTTH
Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Anh duong_act đang cấp điện AC chỉ có 130Vp thôi.
Cái kết quả mô phỏng này, tôi chỉ quan tâm mỗi cái dựng đứng trong cái chuồng màu vàng.
Giá trị không quan trọng lắm, anh nhathung ạ.
- Mấy anh bàn chuyện chính trị có nhiều nick lắm mà.
Hàn thiết ở 2 đầu, không những giảm cảm kháng kháng mà còn giảm điện trở của lá bản cực nữa bác ạ. Lúc trước có 1 bác nói dòng điện trong 2 bản cực ngược chiều nhau -> cảm kháng triệt tiêu nên bây giờ em chẳng buồn nhắc tới cảm kháng nữa để khỏi nảy sinh thêm tranh luận.
Ở bài trước bác vvp nói T.L.M dùng dao mổ trâu để giết gà. Bây giờ thì bác ấy đang dùng dao mổ voi.
Bây giờ bác ấy moi ra "điện trở ký sinh" trong tụ để chứng minh rằng T.L.M nói dòng quá độ có thể gấp ngàn lần bình thường là bốc phét. Chẳng lẽ em lại moi ra điện dung ký sinh trong tăng phô để chứng minh rằng áp quá độ trên cuộn dây gấp hơn 3000 lần bình thường (1 triệu vôn) là nổ ?sau.ph
- điện xoay chiều tại 1 thời điểm chính là điện 1 chiều, khi khác thời điểm thì giá trị của nó khác nhau (cả về độ lớn và chiều), do đó trong 1 khoảng thời gian vô cùng nhỏ khi mới bắt đầu cấp nguồn cho tụ điện thì nó cũng như là cấp điện 1 chiều cho tụ 1 chiều, sẽ có dòng rất lớn nạp cho tụ, còn lớn đến đâu là do tụ, do nguồn, do dây dẫn quyết định...
- có mỗi thế cũng cãi nhau...
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHàn thiết ở 2 đầu, không những giảm cảm kháng kháng mà còn giảm điện trở của lá bản cực nữa bác ạ. Lúc trước có 1 bác nói dòng điện trong 2 bản cực ngược chiều nhau -> cảm kháng triệt tiêu nên bây giờ em chẳng buồn nhắc tới cảm kháng nữa để khỏi nảy sinh thêm tranh luận.
Cơ bản của việc quá độ còn nói sai.
Trường hơp 1:
1-to là lúc cắm tụ vào nguồn điện 310 volt.
2- t là thơi gian tiếp theo rất ngắn.
Chỉ có thằng NGU như chú em mới nói chưa cắm điện là 0volt, cắm điện vào lúc to = 310 volt sẽ có biến thiên điện thế là 310volt, biến thiên t ngắn-----> dòng nạp i quá độ rất lớn.
Giải thích cái NGU:
tại to = 310volt DC không có dòng qua tụ. t tiếp theo sẽ có điện thế 309,9999volt . Biến thiên điện thế 0.0001 volt làm sao có dòng nạp lớn?
Trường hợp 2:
2-t là thời gian rất ngằn tiếp theo rút ổ cắm điện ra.
Tại to = 310 volt DC không có dòng qua tụ. t tiếp theo rút tụ ra khỏi nguồn điện. Biến thiên điện thế là 310 - 0 =310 volt trong thời gian ngắn mới sinh ra dòng quá độ. Nhưng không phải dòng nạp luôn luôn lớn nên người ta nghiên cứu và biết rằng điện thế VRC là nguyên nhân.
Đã bị chửi là NGU thì im lặng mà nghe, đừng phát biểu linh tinh.
Trường hơp 1:
Giải thích cái NGU:
Trường hợp 2:
- 1 like
Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viếtDạ cắm điện vào thì tụ phải nạp điện từ 0V lên 310V theo thời hằng đã chứ bác, vì mình chọn dt rất nhỏ để bỏ qua biến thiên hàm sin mà.
chú ý: dòng nạp tụ DC bình thường sẽ có thời hằng nạp tụ, dòng nạp ban đầu lớn nhất ,sau đó giảm dần. Nếu thời hằng này quá ngắn có thể xem không có dòng qua
Muốn nạp tụ từ 0volt lên 310 volt phải cằm tụ vào lúc nguồn xoay chiếu ở o voltsau.ph
Ôi trời ạ. Em té xỉu mất rồi. Với nguồn DC thì phải cắm điện lúc nào ạ?
Mới giảng dạy giá trị tụ điện AC có VXC sau khi cắm điện 90 độ lại quên rồi ?
à có biết đâu mà quênLast edited by vi van pham; 11-06-2016, 14:46.
Mình cũng ko hiểu nổi tại sao khi cắm ở đỉnh 310v thì tụ ko nạp đc là sao? Sao phải đợi chổ 0v mới cắm nạp được? Theo mình khi áp tụ là 0v sau đó cắm vào bất cứ thời điểm nào thì tụ đều có thể đc nạp. Nếu cắm tụ tại điểm 0v tụ sẽ nạp đến áp đỉnh lâu hơn khi cắm tại điểm áp 310( tất nhiên so cùng 1 giá trị tụ). Cắm ở điểm 0 thì dòng qua tụ ko tăng đột biến như ở đỉnh. giống kiểu khởi động mềm í. Do tụ nó nạp rất nhanh so với 1/4T nên khi cắm ở 0v tụ nó phải đợi điện áp tăng dần để mà nạp được 310.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMình cũng ko hiểu nổi tại sao khi cắm ở đỉnh 310v thì tụ ko nạp đc là sao? Sao phải đợi chổ 0v mới cắm nạp được? Theo mình khi áp tụ là 0v sau đó cắm vào bất cứ thời điểm nào thì tụ đều có thể đc nạp. Nếu cắm tụ tại điểm 0v tụ sẽ nạp đến áp đỉnh lâu hơn khi cắm tại điểm áp 310( tất nhiên so cùng 1 giá trị tụ). Cắm ở điểm 0 thì dòng qua tụ ko tăng đột biến như ở đỉnh. giống kiểu khởi động mềm í. Do tụ nó nạp rất nhanh so với 1/4T nên khi cắm ở 0v tụ nó phải đợi điện áp tăng dần để mà nạp được 310.
VXC lớn hơn VRC nhiều lần và chỉ có sau VRC 1góc 90 độ. Như vậy cháu đã thấy sự khác biệt của 2 việc nạp tụ AC và DC chưa?
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
