Hướng dẫn kiểm tra nguồn atx
  • Hướng dẫn kiểm tra nguồn atx
    Chào mọi người, mình có con nguồn atx hiệu fantom khi cấp điện và kích quạt nhích nhẹ rồi dừng lại.
    Mình đã kiểm tra dây tím có 5v cấp trước, xin mọi người hướng dẫn tiếp ạ.
    Rất cảm ơn mọi người
    Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
    rút toàn bộ dây ra khỏi mainboard rồi kích dây xanh lá vào mass , nếu quạt nhích nhẹ rồi dừng thì khả năng bị chập một trong các đường ra -5v, 12v, 3,3v , đo ohm tại cấc đường ra xem có bị chập không , kiểm tra các diode nắn thứ cấp rất hay bị chập , nên rút các diode nay rời ra để kiểm tra chính xác hơn .
      Cảm ơn a quocthaibmt, mai e kiểm tra rồi thông tin đến a và mọi người
        Sáng nay e tháo ra kiểm tra thì thấy cháy cặp điện trở đấu song song ra điện 3.3v và cặp điện trở đấu song song ra điện 5v. Cháy đen thui nên không bít thông số bao nhiêu ??? Anh quocthaibmt và mọi người coi dùm e với
          điện trở này khoảng từ 18 ohm đến 33 ohm
            Cảm ơn a quocthaibmt nha và cho e hỏi e xíu nữa. Ở trên a có nói là "đo ohm các đường ra có bị chạm chập không" nghĩa là đo mấy nguồn 5v, 3.3v, 12v với mass hả a ???
              đúng rồi đó , đo ohm từ các đường ra với mass (0v) để xem có đường nào bị chập với mass , làm cho mạch thứ cấp không chạy được , vì khi bị chập một đường nào đó thì mạch thứ cấp không thể kích hoạt được , nếu như kiểm tra kỹ mà không bị chập thì lúc đó mới xem xét đến phần mạch kích thứ cấp từ các IC 494 hoặc 7500 , v.v , trước tiên thay thế các diode và trở bị nám đen ở mạch ngay nó , các tụ hóa bị phồng.
                Cảm ơn a, để e làm rồi thông tin đến a nha
                  Báo cáo đến a quocthaibmt và mọi người là sau khi thay mấy con điot nắn thứ cấp thì kích nguồn quạt chạy phà phà, điện ra đủ nhé. Nhưng chưa test lâu được vì khuya rồi, mai cho chạy lâu hơn sẽ lên thông tin tiếp. Cảm ơn a quocthaibmt nhiều nha
                    vậy là chạy tốt rồi , không cần phải test nữa đâu .
                      Tiện đây cho e hỏi chút, 5VSB lên tới gần 18V là bị gì ạ?
                        Nguyên văn bởi thong52 Xem bài viết
                        đường 5VSB mà lên tới 18v là bị hư mạch hồi tiếp nguồn cấp trước rồi , chỗ có con OPTO nằm sát biến áp cấp trước , kiểm tra kỹ các linh kiện quanh đó, từ thứ cấp 5v về OPTO rồi ngõ ra OPTO về transistor hoặc IC mạch nguồn 5v
                          Chắc con IC có vấn đề rồi bác ạ, e kiểm tra hết rồi mà không thấy chết con nào cả.
                            Xin cảm ơn a quocthaibmt và mọi người nhiều, mai mốt e lại làm phiền...hj
                            A admin đóng luồng dùm e nha
                              Bác nào có sơ đồ mod nguồn atx ngõ ra 5v 0.5a o0.7a 1 a 2 a ko. Cảm ơn các bác
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
