Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Nhờ giúp đỡ về cảm biến này
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCó 1 vấn đề là quả thật khi đo ở thang đo AC thì nó có áp ổn định là 0.5VAC (cho 1 cái bàn ủi chạy 3.8A - đo bằng ampe kiềm). Cùng tải là cái bàn ủi em đó em quấn 1 vòng cũng ra 0.5VAC, mà em quấn 5 vòng cũng ra 0.5VAC ? Em nghĩ nhiều vòng nó phải có áp cao hơn chứ.
Nhưng khi em thử với tải là 1 cái đèn chạy 0.1A thì áp ra là 0.3VAC và cũng thử 1 vòng với 5 vòng vẫn cũng là 0.3VAC tại sao lại như vậy thế ?
0.1A mà đã bão hòa thì hơi lạ. Chẳng lẽ nó bão hòa từ sớm vậy. Chắc lõi làm bằng ferrit. Nhưng mà 0,3VAC là đủ kích transistor rồi. Một đầu cảm biến nối vào cầu điện trở phân áp ở mức 0,4V . Áp đầu còn lại của cảm biến có thể lên đến 0.82V.
sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viết12/20 ở đâu có tỉ số sụt áp này vậy b?
"Ngõ 220 sẽ ra áp khoảng 11V nếu mắc với điện trở thích hợp" Là sao b ?
Mình chưa hiểu lắm về ý định b sử dụng cục biến áp? Nếu có thể b nói chi tiết hơn chút dùm mình nhé.
tỉ số biến áp là 220/12=18,33 => dòng qua cuộn 220 là 10mA/18,33=0,55mA. Chọn điện trở là 11V/0,55mA=20K. Nếu chọn điện trở là 10K thì áp ra là 5,5V . 1K thì áp ra là 0,55V ....
Biến dòng nó cũng có cấu tạo giống biến áp, chỉ khác là biến dòng thì ít vòng dây nên điện áp của biến dòng rất nhỏ. Khi mắc vào mạch điện thì nó không làm sụt áp của tải. Trường hợp tải của bạn rất nhỏ nên có thể dùng biến áp thay biến dòng. Nhưng nếu tải lớn thì sụt áp sẽ nhiều.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết3.8A quấn nhiều vòng mà áp không tăng nữa là do lõi đã bị bão hòa từ.
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtVấn đề của em là có em muốn làm 1 cái mạch phát hiện 20 thiết bị chạy điện AC có đang hoạt động hay ko (chắc tiêu tốn max 5A, mà tuỳ thiết bị ko phải cái nào cũng như vậy, có cài vài chắc cỡ 0.01A).
Em thử tìm hiểu thì thấy có current sensor. Em có mua thử 2 cái cảm biến mà người bán nói là đo dòng. Em thấy nó có loại 3 chân và 1 loại em mua 2 chân.
- Loại 3 chân em đo được trở của 1 cặp chân là 17.6 ohm, chân còn lại ko thông hay có trở với 2 chân còn lại.
- Loại 2 chân em đo được trở của 1 cặp chân là 22.3 Ohm, nhưng nó có thêm 1 cặp dây luồng qua nữa và có thể gỡ ra nên em nghĩ chắc ko ảnh hưởng cảm biến, nếu tính luôn 1 cặp dây đó thì cảm biến có tất cả 6 chân.
Nhưng em mua mà ko biết dùng như thế nào. Ai biết cách có thể gợi ý hoặc chỉ cho em cách dùng của cảm biến này được ko vậy ?
// Với vấn đề trên của em liệu còn hướng đi nào khác để phát hiện dòng khi thiết bị đang hoạt động ko vậy ? Hoặc một giải pháp nào khác để phát hiện 20 thiết bị đó đang hoạt động ko vậy ?
Lưu ý: Nhớ đọc kỹ, hiểu kỹ để tránh nhầm lẫn với biến áp (biến đổi điện áp) kẻo tiền mất tật mang, làm THẦY CÚNG có ngày....Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNhớ đọc kỹ, hiểu kỹ để tránh nhầm lẫn với biến áp (biến đổi điện áp) kẻo tiền mất tật mang, làm THẦY CÚNG có ngày....
sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết0,3VAC thì peak của nó là 0,42V . Cộng với 0,4V của cầu phân áp nữa là 0,82V (biến trở 1K có thể thay bằng con điốt schottky 0,4V)
[ATTACH=CONFIG]n1667952[/ATTACH]
Khác thì có khác nhưng chế sang dùng tạm vẫn được bác ạ. Nếu theo bác không dùng được thì tại sao? nhờ bác giải thích.
Còn giải thích kiểu THẦY VĂN thì cứ gắn "trở phân cực, phân áp, cực phân" thì cứ ngồi sẵn lên bô đi đã... Nếu không nắm rõ tỷ lệ của CT mà chơi bừa thì có ngày vãi hàng... Tốt nhất chuyển nhà ở cạnh trụ sở PCCC cho nó lành.
Còn dùng kiểu THẦY CÃI thì...Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Chưa được học về CT, nhưng cũng đoán biết CT giúp phát hiện dòng như thế nào.
Dòng chính (i1) chạy qua dây dẫn nguồn. Lấy một vài (n1) vòng dây dẫn nguồn lồng vào lõi biến áp. Quấn một số (n2) vòng làm thứ cấp. Điện áp AC (u2) trên (n2) tỷ lệ thuận với dòng (i1) qua (n1). Muốn điện áp (u2) lớn hay nhỏ thì quấn (n2) nhiều hay ít vòng.
Điện áp (u2) đưa vào B của transistor làm xuất hiện điện áp xoay chiều tại chân C của transistor... rồi sao nữa ?
Mục đích của anh sunshine là muốn biết có dòng trên (n1) hay không.
Vậy thì mắc 1 cái đồng hồ đo mVAC, để đo (u2) xuất hiện trên 2 đầu ra của (n2) là xong.
Nhiều tiền thì mắc đồng hồ đắt tiền. Ít tiền thì mắc đồng hồ rẻ tiền.
Muốn khỏi rối mắt thì mắc 1 bộ chuyển mạch tự động với các đèn báo chỉ thị đường dây nào đang được kiểm tra, và chỉ cần dùng 1 đồng hồ đo là đủ.Last edited by HTTTTH; 16-06-2016, 09:57.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cảm biến dòng kiểu này thời thập niên 90 đã dùng rồi , khu hộ cho thuê phòng không cho sử dụng nguồn quá nhiều vì sợ bị phạt vì xài quá tiêu chuẩn , nên họ đặt làm thiết bị kiểm soát này , cứ phòng nào mà xài bếp nấu điện quá 1000w là bị cắt điện ngay , không chối cãi gì được , cứ cắm nồi cơm nhỏ 500w với thắp sáng thì không sao , nhưng cắm cả ấm nước tự chế vào và rơ le cắt , mà họ cũng không hiểu tại sao lại bị cắt , vì nửa đêm ai mà đi kiểm tra được , thế là cứ cắm vào là mất điện , rút ra một lúc là có điện lại , họ bào nhà chủ này có điện thông minh !!!
- 1 like
Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtAnh cho em hỏi nhé,tụ C2 sao lại là tụ phân cực trong khi tụ C1 lại là tụ không phân cực vậy anh Quocthaibmt? Phải chăng tụ C1 này dùng để chặn điện áp DC và chỉ cho qua tín hiệu AC. Còn tụ C2 dùng để làm gì ?
Anh có thể giải thích nguyên lý của phần trong ô màu vàng ko vậy ?
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcảm biến dòng kiểu này thời thập niên 90 đã dùng rồi , khu hộ cho thuê phòng không cho sử dụng nguồn quá nhiều vì sợ bị phạt vì xài quá tiêu chuẩn , nên họ đặt làm thiết bị kiểm soát này , cứ phòng nào mà xài bếp nấu điện quá 1000w là bị cắt điện ngay , không chối cãi gì được , cứ cắm nồi cơm nhỏ 500w với thắp sáng thì không sao , nhưng cắm cả ấm nước tự chế vào và rơ le cắt , mà họ cũng không hiểu tại sao lại bị cắt , vì nửa đêm ai mà đi kiểm tra được , thế là cứ cắm vào là mất điện , rút ra một lúc là có điện lại , họ bào nhà chủ này có điện thông minh !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCứ cho cắt bằng rơ-le, giữ bằng SCR, các cháu phải đến xin thì mình mới "RESET" cho dùng lại. Đêm mình đi ngủ rồi thì khỏi xin, đợi sáng mai nhé.
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
Hôm qua, 22:37 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
