Giúp em làm mạch cho đế quạt tản nhiệt
  • Giúp em làm mạch cho đế quạt tản nhiệt
    em có 2 con quạt 12v -0.25a / 10 led /2 chiết áp 100k / 1 nguồn 12v- 5a
    giúp em vẽ mạch để đấu với nhau . 1 chiết chỉnh đèn . 1 chiết chirng 2quatj
    Help me... Lần đầu vọc vạch
    pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas... pleas...
      bạn muốn đấu thế nào dùng con biến trở volume đó để chỉnh tốc độ quạt hay gì
        Nguyên văn bởi mylove4458 Xem bài viết
        Vâng . để chỉnh tốc độ quạt và độ sáng đèn
          nếu chỉnh tốc độ quạt bằng mỗi con biến trở thì hình như không được thì phải trước mình cũng làm mấy cái này biến trở đấu vào là cháy không chịu được bạn phải có mạch để điều chỉnh cho nó .
            "Không rành về điện thì đừng nghịch cầu chì", cẩn thận kẻo điện giật, nguy hiểm.
              nếu chỉnh tốc độ quạt bằng mỗi con biến trở thì không được đâu gắn vào chỉnh 1 cái bốc khói ngay
              thế cần cái gì nữa ạ. a chỉ e với .
                e muốn làm cái đế tản nhiệt dành cho lap mình thui. k đến mức " cầu chì"
                  bạn có thể dùng mạch điều khiển tốc độ động cơ DC nếu bạn cần mình có thể cho bạn sơ đồ mạch nó cũng đơn giản thôi đảm bảo chạy 100% vì mình làm cả chục cái rồi
                    Vâng. cho e sơ đồ . thanks
                      Đây mạch này mình vẫn còn và dư
                        đợi mình chút mình up sơ đồ cho bạn
                          con monfet bạn có thể dùng 540 3205 hoặc con IFRz44 con nào cũng được
                            e k chuyeen nghanh nen đọc hơi hiểu? chắc e kiếm mạch có sẵn quá
                              vậy thì phải chịu khó ra tiệm điên tử hỏi thôi ( giá bán 1 mạch như trên tiệm điện tử bán chỗ rẻ nhất là 125k )
                              manhldse Tìm hiểu thêm về manhldse
