Hỏi về Fet
  • Hỏi về Fet
    có bác nào biết FET nào đang bán trên thị trường mà kích xung bằng VĐK 5V không, cho mình xin cái tên với.
    FDS6680A .
      N hay P ??? Hỏi thế mà không biết ngượng à?
        Em nó chưa biết thì chỉ giúp cho e nó biết với...
        Kích = xung vdk thì kênh N là hợp lý rồi. Kích low-side mà kích kênh P thì chắc cũng là thánh rãnh.
          Tìm bọn Logic Level Gate MOSFET là ra ngay.
          Như: http://banlinhkien.vn/goods-3474-irf...-6a-soic8.html
            Logic Level Gate MOSFET:
            http://www.tme.vn/Product.aspx?id=410#page=pro_info
              ak thanks mấy bác.. Em cần tìm còn N. Mà không biết có con nào áp cao hơn không vì đọc toàn thấy Vdss = 20 là max.Cần control 24V luôn.
                Hỏi tên FET có thể kích bằng xung VĐK 5V. Không nói N hay P...
                Có rồi, giờ muốn loại FET có Vdsmax cao hơn 24V.
                Nếu cho 1 cái tên, lại yêu cầu phải có Rdson <.... Ohm.
                Rồi sẽ lại còn thêm vài yêu cầu khác...
                kipphongtran : Bạn hãy tổng hợp tất cả các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của linh kiện bạn cần (thay thế hoặc lắp theo thiết kế...) trước khi hỏi thông tin, sẽ sớm có câu trả lời chính xác.
                  Sorry mod với mọi người em gà về điện tử... em đang cần tạo xung 24V-dòng qua khoảng 2A, tần số PWM(5V) cấp khoảng 2Mhz,Nên định dùng fet N lấy thẳng từ VĐK luôn.Đã test với 12V như trên nhưng muốn test thử lên 24V xem có mạnh vào tốt hơn không.Nên chắc cần Vdsmax >24V, có thể control thẳng từ VĐK(5V) mà ko qua transistor ....Còn về Rds thì dòng 2A nên không biết nó anh hưởng nhiều lắm không.Em gà về điện tử nên mod và mọi người thông cảm
                    Nguyên văn bởi kipphongtran Xem bài viết
                    Tóm lại là bạn cần một cái MOSFET, có các yêu cầu sau:
                    Loại: kênh N
                    DSon @ Vgs <= 5V; Làm việc tại: Vds > 24V;
                    f > 2MHz,
                    Id > 2A
                    ... Dòng 2A ở tần số 2MHz... khó à nhe.
                    kipphongtran Tìm hiểu thêm về kipphongtran
