Giúp em chế mạch chiết áp với các bác ơi
  • Giúp em chế mạch chiết áp với các bác ơi
    Xin chào các bác, Tình hình là em đang mod lại cái đèn trang trí của em ( dùng điện 220v) sang thành đèn led 10w dùng điện 12v từ Adapter , em đang thắc mắc về chiết áp vì muốn chỉnh độ sáng cái đèn , vậy các bác cho em hỏi với đèn 12v-1A + quạt 12v-0,14A đấu song song từ nguồn adapter 12v-2A thì dùng triết áp loại nào cho phù hợp ạ
    Em không phải dân điện tử nên gà về khoản này lắm ,mong các bác giúp đỡ
    dưới đây là sơ đồ em vẽ bằng pain ạ
    còn đây là cái đèn trang trí nguyên bản ạ
    Các bác cho em xin hỏi thêm là làm board kiểu đơn giản k cần mạch in mà nối chân linh kiện = dây mình dùng board như thế này đúng k ạ , em xin cảm ơn ạ
    Đúng là ko phải dân điện tử thiệt mình đọc mấy lần cái mô tả và cái hình của bạn mới hiểu đó .
    Ra chợ Nhật Tảo mua con biến trở volume 50K (50000 Ohm chứ ko phải vnd nha ) loại to nhất và có ngắt mạch ấy
    làm theo sơ đồ sau nha:
    cái Dc socket có 3 chân bẻ chân bên hông đi vì ko xài, con biến trở loại này có 5 chân, 3 chân phân áp và 2 chân công tắc (giống loại công tắc chỉnh độ sáng của đèn bàn học ấy), đèn càng sáng -> quạt càng nạnh, đèn sáng yếu -> quạt yếu, và khi quay biến trở nghe cái tách -> đèn tắt, quạt tắt giống trong khách sạn. KO muốn làm mạch thì mua cái board đục lỗ sẵn rồi hàn linh kiện và đấu dây thôi. Chúc thành công
      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]60843[/ATTACH]
      Cám ơn bác rất nhiều ạ, em định mua triết áp loại này cho tiện (vì cửa hàng này nó gần nhà ) có được k ạ : Triết Áp B50K_Triết Áp_Linh Kiện Cơ Bản_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com , nhưng em thấy nó có 3 chân vậy thì đấu kiểu gì vậy bác và nó có nút tắt khi quay hết cỡ k ạ
      Dạ theo mạch này của bác thì ta phải đấu cả dây GND vào triết áp đúng k ạ
      À , ở cái dây nguồn của đèn nguyên bản nó cũng có triết áp , vậy em có thể lấy cái triết áp 220v này dùng cho mạch 12v này k ạ bác
        Nguyên văn bởi usjusj Xem bài viết
        Oh vô cùng xin lỗi, mình mắc 1 sai lầm nghiêm trọng đó là cái quạt là tải cảm vì thế nó tuyệt đó ko được mắc qua bất cứ con điện trở nào cả, vì thế nó ko chạy nguồn qua chiết áp được, vậy nên nó ko thể thay đổi tốc độ như cách sáng của bóng đèn là loại thuần trở được, đành chấp nhận là cứ cắm adapter vào là quạt chạy hết công suất thôi.
        Uh loại biến trở bạn nói này cũng được nhưng khi bạn quay hết cỡ có thể đèn vẫn ko tắt (sáng lờ mờ), nếu bạn chấp được như thế thì mạch thế này:
        mình thấy họ có bán con 100K đấy bạn nên mua thử trong trường hợp con 50K ko tắt hẳn được đèn thì thử thay 100K vào.
        Khi mua bạn thử hỏi xem công ty họ có bán loại biến trở 5 có công tắc ko để dùng cho tiện.
        Còn cái đèn nguyên bản thì cái bộ chỉnh độ sáng của nó gọi là dimmer dùng cho điện 200V AC, trong đó thường có con biến trở có công tắc, bạn có thể tận dụng con biến trở đó
          [ATTACH=CONFIG]60869[/ATTACH]
          Dạ vâng em xin cảm ơn bác ạ , em sẽ tận dụng cái dây có biến trở của đèn + đấu dây riêng cho quạt k qua triết áp
          bác cho em hỏi vậy nếu em dùng chiết áp loại kia nó có 3 đầu thì đấu Vin ,Vout và GND vào các đầu nào ạ
            Chiết áp "loại kia" mà bạn nói là loại nào?? dimmer 200V hay 12Vdc??
              dạ ý em là cái biến trở trên website kia ạ
                àh bạn thấy con biến trở đó có 3 chân, chân giữa là chân out, 2 chân 2 bên mép là IN hoặc GND tùy ý bạn, nếu thấy vặn mà đèn sáng ko đúng ý thì đảo 2 chân ngoài với nhau là ok
                  vừa cắm vô cái, xoay biến trở max, tự nhiên có mùi khét
                  SĐt: 01238004961
                    cái biến áp đó ko chịu đc dòng cao như vậy đâu bạn ơi,dùng pp băm xung đi,hoặc mua cái nào chịu dòng cao ấy
                      bác mua cái biến trở công suất á nó to gần bằng cái cổ tay con này có thể chịu dòng gần hoặc hơn 5A ( e đoán thế )
                        đọc thấy thú vị ghê lấy VR điều chỉnh điện áp cấp cho tải. được đó cao thủ.
                          Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                          OMG (Âu Mai Gót)... Hãy cứ chập và cháy. Không sợ lửa, chẳng sợ khói... chỉ sợ hét tiền mua linh kiện
                          Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
                            các bác cho e hỏi,con công tắc idec-AL6-M có 5 chân này đấu dây kiểu j,e định dùng nó để làm công tắc quạt hút gió mini cho cái đế tản nhiệt Click image for larger version
                              Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
                              Kể cả khi chiết áp đủ công suất chịu tải cũng không dùng được nhé , LED nó không giống đèn dây tóc .
                              usjusj Tìm hiểu thêm về usjusj
