Xin hỏi nguồn cho led búp
  • Xin hỏi nguồn cho led búp
    Rảnh rỗi sinh nông nổi, nhà có cái bóng led búp bên ngoài ghi 9w không lên. Em tháo ra check thì thấy 2 bóng led (led dán) bị hỏng => Thay bằng led thường vì ko có led dán => Đèn sáng bình thường.
    Tuy nhiên sau khi đèn sáng mới tò mò xem nguồn ra nó xuất bao nhiêu vôn thì đo thấy trên 320v trong khi ban đầu nghĩ đầu ra là 12v là cùng => lấy đồng hồ khác đo kết quả vẫn như vậy. Có điều lạ là chuyển thang đo cả xoay chiều lẫn 1 chiều đều cho giá trị như trên. Không rõ sao lại có việc như vậy vì trên mạch có 4 diot nắn dòng, e thay luôn 4 con mới, tiện thay luôn con tụ gốm (400v135J), tụ và mấy con trở vẫn bình thường nhưng kết quả vẫn thế. Các bác khai sáng cho em với. thanks
    PS: em up lại hình, đèn này sử dụng led 2835 ghi ngay trên bóng mà e ko để ý, tuy nhiên tìm mua lại không thấy bán. Loại này em tra thông tin thì: Led này chạy 60mA, 0,2w => bóng này max cũng 7,2w chứng tỏ bọn sx ghi fake
    Mạch đang chạy, LED vẫn sáng. Nối LED vào mà đo thì mới biết chính xác.
    Cẩn thận kẻo điện giật, teo trym.
      Nguồn hạn dòng bằng tụ không phải nguồn áp nên áp phụ thuộc tải, đã có vụ cải lộn triền miên vì cái này, bạn nên đọc lại mấy cái luồng cũ, không khéo "khai sáng" thành "khai hỏa " chuyện " tào lao miết"
        Em tưởng nguồn kiểu này nó đã hạ áp xuống thành 1 chiều rồi chứ nhỉ, chọc que đo vào thấy hiệu điện thế đầu ra tăng vọt như vậy nên e đang ko hiểu. Em sẽ đo lại khi đã có tải led vào xem sao.
        PS: Với led dán kiểu này mình có cách hàn ko nhỉ ? vì khi gỡ ra thấy nó bị teo luôn khi gia nhiệt.
          Chỉnh nhiệt mỏ hàn vừa phải thôi, tháo thì dùng 2 mỏ hàn, quen tay làm thấy bình thường, hàn vào củng vậy, mình tháo rồi dán hoài có thấy chết đâu
            LED nó có tính chất giống như diod zener nên nó ghim điện áp . Chỉ khác dòng qua nó .
              Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viết
              Rảnh rỗi xinh nông nổi, nhà có cái bóng led búp bên ngoài ghi 9w không lên. Em tháo ra check thì thấy 2 bóng led (led dán) bị hỏng => Thay bằng led thường vì ko có led dán => Đèn sáng bình thường.
              Mạch này gần giống như 1 nguồn dòng. Led nào đứt thì cứ nối tắt lại, các led còn lại vẫn sáng bình thường. Thay led thì phải xem dòng của nó là bao nhiêu. Với tụ 135 thì dòng gần 100mA. Nếu thay bằng led siêu sáng Imax=20mA thì chẳng được bao lâu. (Lấy hình minh họa trên internet khác với mạch thật thì nên nói rõ cho mọi người biết)
              sau.ph
                Tào lao miết ah, lở nó chết hết 10 con thì củn nối tắt qua nó được luôn quá, áp nguồn trừ áp tải chia cho Zc mới ra dòng , thầy phán nó 100ma mà chưa biết tải nó mấy bóng, áp bao nhiêu, đúng là lv cao thật
                  Nguồn này bạn chụp ở mạch khác, không phải của Led 9w vì con tụ gốm là 334j còn Led búp thường chạy tụ 105j-400v. Còn bạn thấy cháy Led nào thì thay Led đó, Led dán hàn bình thường thôi mà, bạn dùng mỏ hàn nhỏ, hoặc điều chỉnh cho phù hợp là được.Còn vấn đề bạn đo áp thì có bạn trên diễn đàn có nói cho mình biết hạ áp bằng tụ thì khi chưa có tải không đo được, bạn mắc vào cho led sáng rồi hãy đo
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                    Làm gì mà nóng thế. Led bulb thường có khoảng 10 con. Nối tắt 9 chỉ chừa lại 1 con thì dòng cũng chỉ tăng khoảng 10%. Đằng nào thì nó cũng gần 100mA. Nói phỏng chừng không được à.
                    sau.ph
                      Trường hợp có anh bạn thông minh hơn người, lại có cái mạch LED dùng nhiều nhánh song song, đọc đến đây liền phát huy trí tuệ, đem nối tắt cái LED bị đứt...
                        1) Nếu mắc song song thì dòng sẽ lớn, phải dùng tụ lớn.
                        2) Led chết thường là ngắn mạch. Nếu thiết kế nhiều nhánh song song thì khi 1 led chết sẽ kéo theo các con khác trong cùng nhánh chết theo. Nếu chết theo kiểu hở mạch thì kéo theo các dãy khác chết.
                        Bởi vậy em chưa thấy led búp nào mắc led song song cả.
                        Giả sử có mạch mắc song song 2 dãy, nối tắt 1 vài con thì chỉ có 1 dãy sáng. Dòng tăng gấp đôi thì 15 phút sau chưa chắc led đã chết. Khi bật thử thấy bất thường phải kiểm tra lại.
                        sau.ph
                          Cứ "dây cà ra dây muống" mà làm gì.
                          Nói tóm lại là không phải lúc nào cũng có thể nối tắt cái LED bị đứt. Mà phải tùy từng trường hợp.
                            Thì em đâu có nói lúc nào cũng nối tắt được đâu. Trường hợp của chủ thớt thì chắc chắn là nối tắt được. Nối tắt thì tốt hơn là thay led không đủ dòng. Trước khi nối tắt cần xả tụ. Và cũng nên thay tụ lọc lớn hơn vì led chết thường là do tụ lọc không đủ trị số hoặc bị khô.
                            sau.ph
                              Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                              Vâng, bác đúng là tinh mắt. Em lấy hình minh họa trên internet vì cái hình em chụp nó lem nhem mà ko rõ chỉ số thế nên em mới ghi thêm trị số tụ gốm 400v135J (tụ hóa thì trị số giống trên hình).
                              Chỉ vì kiến thức của em nó ko đến đầu đến đũa nên mới mong các bác khai sáng, vì nhìn vào mạch em thấy có 4 diot nắn dòng và trên mạch có ký hiệu đầu ra phân cực âm dương nên nghĩ đầu ra là nguồn 1 chiều. Ban đầu đèn ko sáng em ko nghĩ là 1 vài bóng led bị die nên cắt đèn ra đo trị số vol trên đầu ra thấy nó vọt lên hơn 320v mà đảo que đo vẫn thế nên nghĩ là diot nắn dòng hư => thay luôn 4 con kết quả vẫn thế. Cuối cùng xác định do 02 led bị die nên em thay tạm 02 led thường vào đó.
                              Em đang tìm mạch loại này, bác nào có xin post và giải thích nguyên lý hoạt động giúp em nhé. thanks
                              gacon_vn Tìm hiểu thêm về gacon_vn
                                hôm nay, 07:44
