Xin hỏi nguồn cho led búp
    Thì em đâu có nói lúc nào cũng nối tắt được đâu. Trường hợp của chủ thớt thì chắc chắn là nối tắt được. Nối tắt thì tốt hơn là thay led không đủ dòng. Trước khi nối tắt cần xả tụ. Và cũng nên thay tụ lọc lớn hơn vì led chết thường là do tụ lọc không đủ trị số hoặc bị khô.
    Theo mạch chủ thớt chụp thì họ sẽ không đấu// rồi nối tắt 1-2/10 led thì cũng chấp nhận tạm thời ,tốt nhất là thay led.Còn với mạch này chạy 3-4 năm tụ chưa thể khô được, còn tụ lọc 4,7mF-400v theo mình không sao đâu .vì mình làm đèn dưới 35w toàn lọc bằng tụ đó cả mà.khi s/c không cần xả tụ cũng được vì con trở 510k kia nó cũng xả hết rồi (Mình không có lý thuyết nhưng làm nhiều nó quen nên góp vài lời đừng đập nhé)
    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
      Còn con tụ hóa nữa, thường thì nó không có điện trở xả đâu. Khi mới tắt có thể nó còn vài chục vôn nếu vô ý short vào vài led thì có thể chết. Tụ của chủ thớt khi hở mạch lên đến hơn 300V nếu nối led vào ngay lúc đó cũng dễ chết lắm.
      sau.ph
        À mà nhân tiện hỏi T.L.M mình làm đèn về nguyên lý thì như mạch của chủ thớt nhưng con tụ hóa 4,7mF-400V đó mình cũng đấu //một con trở bằng con trở nối// với con tụ gốm thì có ảnh hưởng gì không? vì nếu không có thêm con trở đó thì đèn không tắt hẳn được nó vẫn sáng mờ như đom đóm
          Em gửi ảnh chụp nguồn thực tế
          http://i.imgur.com/fQaLkK2.jpg
          http://i.imgur.com/tYWBZv9.jpg
          http://i.imgur.com/G6K6LeX.jpg
          PS: Loay hoay mãi ko post đc ảnh trực tiếp, web toàn báo lỗi
            Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
            Mắc được bạn ạ, nó sẽ tốn thêm xíu xiu điện nữa. Đèn không tắt hẳn nhìn cũng khó chịu. Thường do công tắc gắn ở dây nguội + rò điện làm đèn không tắt hẳn. Đổi công tắc sang dây nóng sẽ hết.
            sau.ph
              điện nhà mình do tay mình mắc tất cả công tắc đều lắp dây nóng cả. hồi đầu làm led nó bị vậy hỏi các loại thợ họ đều bảo ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai .Cay quá đi mua một con đèn âm trần về thì nó chạy driver dì đó .lại mua tiếp con led gia công thì nó cạo hết số.nhưng không cần cái cần là con trở mắc// với tụ thế là xong .Từ đó đến nay lúc nào mình cũng đấu// hai tụ đó mỗi tụ một trở từ 330k-820k
                thực ra con trở 270k đến 1M mắc song song với tụ hạ nguồn là để xả điện cho con tụ đó khi ta ngắt nguồn , nhất là mấy cái có dùng phích cắm , nếu không có trở đó thì khi rút phích ra , vô ý để tay đụng vào 2 đầu phích cắm sẽ bị điện giật .còn có trở đó thì tụ sẽ xả ngay trong vòng 1 giây .
                  thực ra con tụ 270k đến 1M mắc song song với tụ hạ nguồn là để xả điện cho con tụ đó khi ta ngắt nguồn , nhất là mấy cái có dùng phích cắm , nếu không có trở đó thì khi rút phích ra , vô ý để tay đụng vào 2 đầu phích cắm sẽ bị điện giật .còn có tụ đó thì tụ sẽ xả ngay trong vòng 1 giây .
                  Vâng Quocthaibmt à như mình đã nói mình không có một chữ nào về điện tử cả .Mình lên diễn đàn là để hỏi nhiều hơn là ý kiến . ai nói mình đều lắng nghe .có điều cái gì mình nghe và đã làm rồi thì cứ thế mà diễn.Bây giờ hỏi để biết thêm chút ít còn góp ý cho các em, cháu còn gà hơn mình.Sau này khi làm có gì chưa hiểu mong mọi người giúp đỡ thêm
                    Các bác xem cái led smd này của em thì mua chủng loại nào để thay thế đc nhỉ (phát sáng mầu vàng), em muốn tập cách hàn smd
                      9W/36 được gần 0.3W. Bạn cứ kiếm loại nào gần 100mA thay vô là được.
                      Công suất thực tế thì không tới 9W đâu. Nếu 36 bóng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 100V, dòng khoảng 60mA => công suất khoảng 6W. Nếu 2 dãy song song thì điện áp hơn 50V, dòng khoảng 75mA => công suất chỉ có 3,75W Bởi vậy thường người ta mắc nối tiếp chứ không mắc song song đâu.
                      sau.ph
                        Vâng, em cũng nghĩ nó mắc nối tiếp vì 1 led tạch là đèn không sáng. Em đang tìm led tương ứng để thay mà chưa thấy, bác đề xuất giúp em loại nào nhé vì mấy chỗ bán led loại này họ cũng ko nắm là led chạy bao nhiêu mA
                          Bạn có thể nối tắt luôn 2 con hư hoặc thay mỗi con hư bằng 4 con led siêu sáng mắc song song. Muốn tập hàn SMD thì bạn vào các trang bán hàng trên mạng kiếm tên nào khoảng 0,3W hoặc >60mA rồi ra chợ nói bán cho cái tên đó.
                          Nhanh nhất là mua 1 bóng 3W chỉ có 10.000đ được 6 con led dán, (Nhớ đừng lấy loại có 20 con led siêu sáng.) Muốn tháo thì lấy dây đồng khoảng 1-2mm quấn thành 1 vòng tròn nhỏ để nhiệt truyền qua cả 2 chân của SMD.
                          Tụ hóa lọc nguồn cũng nên thay loại > 47uF/200V thì led mới bền.
                          sau.ph
                          • #28
                            Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viết
                            Đây là hình chụp của bạn, tôi vẽ lại đường đi của mạch điện bằng chỉ màu vàng. Đường mạch rất rõ, riêng 2 chỗ màu xanh và đỏ không rõ lắm.
                            Dãy LED mắc nối tiếp rõ ràng, cần gì phải "nghĩ" nữa nhỉ?
                            • #29
                              Ẩu.
                              Đến khi có 1 LED bị đứt thì tụ này bị quá áp và xứ Bình Đà lại bị oan... Sao giờ này vẫn còn sản xuất PHÁO ???
                              Tụ ở chỗ này phải chịu được từ 350V trở lên.
                              Anh TLM xem lại post đầu tiên sẽ thấy.
                              • #30
                                Vâng, dùng tụ 400V thì an toàn hơn nhưng cũng to hơn. Đa số các mạch tương tự như thế này người ta vẫn dùng tụ thấp áp và hàn cố định chung với tải.
                                sau.ph
                                gacon_vn Tìm hiểu thêm về gacon_vn
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
