Xin hỏi nguồn cho led búp
  • #31
    Dù cho tụ có hàn chung với tải thì khi trong dãy LED có 1 chiếc bị đứt, mạch cũng bị hở tải... Khi đó áp trên tụ hóa sẽ là 310V, thậm chí có thể còn cao hơn 310V vì trước diode lại là 1 cái tụ nữa (tụ giảm áp).
    Chỉ có mấy anh Khựa hay ăn bớt thì mới dùng tụ chịu điện áp thấp hơn.
    • #32
      Mạch của chủ thớt dùng tụ 400V vì nó biết trước led dễ đứt do dòng quá độ.
      Thay bằng tụ 47uF thì gần như led không thể đứt (led chết thường bị short). Dù cho có bị quá áp thì tụ 47uF cũng không lớn, lại có hạn dòng phía trước nên cùng là bị xì chứ khó mà nổ được.
      Bản chất mạch này vốn nó đã không an toàn rồi. Nếu cần an toàn thì như đèn bàn led điện quang nó dùng adaptor rời khoảng 12V
      sau.ph
      • #33
        Nhưng mình xem nhiều loại rồi đèn Tàu. đèn Rạng đông. đèn Điện quang thấy họ toàn lắp mạch này cả mà
        Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
        • #34
          Công ty mình cũng làm đèn led( Paragon) nên có chút ý kiến thế này.
          Đèn led không dùng driver (ổn dòng và hạn áp) mà chỉ hạn dòng bằng tụ với trở và diot là loại chất lượng không được tốt vì điện lưới luôn biến thiên nên dòng qua led cũng luôn bất ổn, mặt khác tụ hoá lọc nguồn thì luôn được thiết kế tối giản( chỉ cần mắt không thấy chớp) nên khiến led không sáng ổn định, sau thời gian sử dụng mau chóng hạ hiệu suất phát sáng và chết led. Tuy nhiên, bộ đèn dùng driver led rất bền và hiệu suất phát sáng giữ được lâu nhưng driver lại luôn là cái dễ hỏng hơn nếu thiết kế không tốt.
          Còn bạn chủ topic mình nghĩ chỉ 2/36led chết thì không là gì cả, cứ như bạn TLM nối tắt cũng không sao hết vì thực chất dòng có tăng lên nhưng không đáng kể, chỉ vài mA thôi.
          • #35
            Led chết chủ yếu do dòng quá độ lúc mới bật điện. Chỉ cần tính toán tụ lọc đủ lớn thì mạch này sẽ bền hơn loại dùng drive.
            sau.ph
            • #36
              ... Với tụ 135 thì dòng gần 100mA...
              Không tính sụt áp trên tải ?
              ...Nếu 36 bóng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 100V, dòng khoảng 60mA => công suất khoảng 6W...
              36 đèn LED vàng, sụt áp tầm 70V.
              Mạch của chủ thớt dùng tụ 400V vì nó biết trước led dễ đứtdo dòng quá độ...
              Trời ạ. Lại "quá độ" !!! Ngột quá. Không dám tham gia tranh luận về cái gọi là "dòng quá độ", vì chưa đỗ tú tài, không đủ trình. Nhưng có chút thắc mắc:
              - Chắc là ý anh TLM nói "dòng quá độ" là dòng chảy qua LED có thể làm LED bị đứt mà không phải là chập ? Hôm trước anh lại giải thích mấy cái LED trong đèn ngủ bị chập cũng là do dòng quá độ ? Nếu cả 2 lần đều không sai thì nói luôn là "LED hỏng", cho nó "vuông".
              - Tôi cho rằng: do LED không tốt, không đồng đều, nên LED nào trong dãy bị chết (đứt hay chập) là hên xui, là "trời kêu ai nấy dạ", mang tính xác suất, chẳng ai biết trước được.
              Của anh gà con, LED bị đứt thì dãy LED mới không lên. Nếu chập thì dãy LED còn lại vẫn sáng được... Nhưng đứt cùng lúc 2 cái thì hơi thắc mắc.
              - Trong trường hợp bóng LED búp này: Tụ 135, tức là 1,3uF để hạ áp. Điện trở (12 hay 82 Ohms, mắt kém nhìn không rõ) để hạn dòng nạp. Qua cầu nắn, nạp cho tụ 4,7uF. Tải là dãy 36 cái LED vàng nối song song với tụ 4,7uF.
              Hai tụ 1,3uF , 4,7uF và điện trở có tạo thành bộ chia áp không ? Và tải song song với tụ 4,7uF nữa ? Bây giờ thi dòng "quá độ" sẽ lớn như thế nào ?
              Mạch của chủ thớt dùng tụ 400V vì nó biết trước led dễ đứt do dòng quá độ...
              NGỤY BIỆN ! Nhà sản xuất nào cũng không muốn biến cái đèn thành quả pháo . Cứ đèn bị tắt vì có 1 cái LED nào đó trong dãy bị đứt, chốc sau cái đèn nổ cái "bùm" thì có mà bán hàng cho "cờ hó" !!! Vì vậy, lắp tụ chịu được 400V là yêu cầu an toàn, an toàn cho người sử dụng và an toàn cho kinh doanh.
              Tụ lọc sau nắn không phải cứ lúc nào cũng cứ phải lớn. Người ta chỉ cần trị số vừa phải để đủ san phẳng điện áp nhấp nhô, tùy thuộc vào dòng tải. Đối với đèn chiếu sáng thì không yêu cầu khắt khe lắm, nhấp nhổm cũng chẳng sao.
              Anh TLM cứ thích dùng tụ lớn để làm giàu cho người bán tụ. Người sản xuất đèn không thích điều này, vì làm đội giá thành...
              • #37
                T . L . M : Với tụ 135 thì dòng gần 100mA. Nếu thay bằng led siêu sáng Imax=20mA thì chẳng được bao lâu.
                HTTTTH : Không tính sụt áp trên tải ?
                Tải 10 bóng thì khoảng 80mA, tải nhiều như chủ thớt thì 60mA chẳng phải gần 100mA là gì bác. Thay bằng led siêu sáng làm sao bền được.
                T . L . M : Nếu 36 bóng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 100V
                HTTTTH : 36 đèn LED vàng, sụt áp tầm 70V.
                Là em nói loại led thông dụng. Còn led vàng nào 60mA mà chưa tới 2 V em chưa từng thấy. Bác có thể chụp hình đang đo 1 con cho em xem được không?
                Chỉ có dòng quá độ là giải đáp khả dĩ nhất cho trường hợp này. Không tin bác thử bỏ con tụ hóa lọc nguồn rồi bật tắt đèn chục lần xem sao.
                Trong bán kỳ đầu tiên khi vừa cắm điện vào nó chính là cầu chia áp. Bởi vậy em mới nói phải tính giá trị tụ lọc đầy đủ thì led mới bền. Lắp tụ lọc nhỏ cho nó đỡ nhấp nháy thì led không bền.
                Điện trở khoảng 22 ôm là để hạn dòng nạp ban đầu (dòng quá độ) để bảo vệ điốt cầu đó bác vì 4007 chịu dòng peak là 30A.
                BAO BIỆN ! Nhà sản xuất nào cũng không muốn biến cái đèn thành quả pháo
                Đó là thực tế em mua đèn trước giờ toàn thấy nó dùng tụ khoảng 50V. Nổ thì chắc là hiếm lắm vì có hạn dòng phía trước rồi.
                sau.ph
                • #38
                  Làm gì mà nóng thế. Led bulb thường có khoảng 10 con. Nối tắt 9 chỉ chừa lại 1 con thì dòng cũng chỉ tăng khoảng 10%. Đằng nào thì nó cũng gần 100mA. Nói phỏng chừng không được à.
                  Nối tắt 9 con led dòng tăng 10% không chết led.
                  1) Nếu mắc song song thì dòng sẽ lớn, phải dùng tụ lớn.
                  2) Led chết thường là ngắn mạch. Nếu thiết kế nhiều nhánh song song thì khi 1 led chết sẽ kéo theo các con khác trong cùng nhánh chết theo. Nếu chết theo kiểu hở mạch thì kéo theo các dãy khác chết.
                  Bởi vậy em chưa thấy led búp nào mắc led song song cả.
                  Giả sử có mạch mắc song song 2 dãy, nối tắt 1 vài con thì chỉ có 1 dãy sáng. Dòng tăng gấp đôi thì 15 phút sau chưa chắc led đã chết. Khi bật thử thấy bất thường phải kiểm tra lại.
                  Dòng đỏ: một con led chết dòng tăng bao nhiêu % để tất cả các led cùng chết?
                  Dòng xanh đá dòng đỏ chan chát.
                  Càng đọc càng khó kiểu
                  • #39
                    Thưa bác. dòng màu đen trên cùng là chỉ toàn led nối tiếp.
                    Dòng màu đỏ là có 2 hoặc nhiều nhánh song song. Nếu có 1 led short (thí dụ 10 con short 1 còn 9) thì chỉ có nhánh 9 led sáng, các nhánh còn lại 10 led sẽ tắt (hoặc sáng mờ mờ). Dòng đổ dồn về nhánh này làm các con còn lại mau chết..
                    Đèn led của chủ thớt 60mA, thay bằng led siêu sáng 20mA có chết ngay đâu. Sửa lại vẫn còn kịp. Mà dòng màu xanh chỉ là giả thiết thôi. Thực tế cháu chưa thấy led Búp nào mắc song song cả.
                    sau.ph
                    • #40
                      Dòng đỏ: biện hộ điều này rất vô lý:
                      1-Các led không phải đồng tiêu chuẩn điện thế, dòng. Do đó có sự chênh lệch dòng trên các nhánh // do đó không có chuyện 1led chết, nhánh còn lại tắt hay sáng mờ mờ, chứng minh bằng dòng màu đen.
                      2-Dòng của các nhánh bình thường cũng không bằng nhau để suy diễn như trên.
                      Dòng xanh : nếu là giả thiết thì không nên nói như kiểu đó là sự thật.
                      • #41
                        Led búp thì cháu chưa thấy mắc song song, nhưng led tube 1m2 thì có. Cháu giả thiết là để trả lời cho bác HTTTTH vì bác ấy cho rằng có thể nó song song.
                        Còn kiến thức bác dạy cháu xin ghi nhớ: 9 led mắc song song với 10 led vẫn sáng đều như nhau.
                        sau.ph
                        • #42
                          (Đó là thực tế em mua đèn trước giờ toàn thấy nó dùng tụ khoảng 50V. Nổ thì chắc là hiếm lắm vì có hạn dòng phía trước rồi.) mình chưa thấy mạch hạ áp bằng tụ như của chủ thớt trong đèn chiếu sáng lắp tụ 50v cả
                          (Tụ lọc sau nắn không phải cứ lúc nào cũng cứ phải lớn. Người ta chỉ cần trị số vừa phải để đủ san phẳng điện áp nhấp nhô, tùy thuộc vào dòng tải. Đối với đèn chiếu sáng thì không yêu cầu khắt khe lắm, nhấp nhổm cũng chẳng sao.) phần này mình thấy có lý hơn vì nhiều người đều có ý kiến như vậy
                          • #43
                            Có đó bạn. Đèn nhà mình chỉ có 6 với 10 led nên dùng tụ có 50V thôi. Còn chức năng bảo vệ của tụ lọc nguồn thì bạn nên tháo bỏ nó rồi bật tắt một lúc xem sao. Nhiều người nói chưa chắc đã đúng.
                            sau.ph
                            • #44
                              [QUOTE=T.L.M;n1669895][QUOTE=mèomướp;n1665794]
                              Đèn của bạn có 6-10 led mà tụ là 100v rồi thế thì 36 led ít ra nó gấp hơn 3 lần rồi thì tụ chắc cũng gấp 3 vậy sẽ là hơn 300 v rồi còn gì?
                              • #45
                                Hình này của bác mèo mướp, đèn 18 led nối tiếp ~ hơn 50V nên dùng tụ 100V. Đèn nhà mình 10 led ~ 30V nên dùng tụ 50V. Nói chung là điện áp ghi trên tụ khoảng gấp rưỡi điện áp thực tế là được rồi. Bạn muốn an toàn thì dùng tụ 400V cũng được nhưng dùng tụ điện dung nhỏ thì led không bền có thế thôi. Nhà sản xuất thì mong cho Led xài một thời gian rồi hư để họ còn bán cái mới. Mình thì chế để dùng nên dùng tụ điện dung lớn cho bền, đỡ mất công leo lên leo xuống thay bóng.
                                sau.ph
                                gacon_vn Tìm hiểu thêm về gacon_vn
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
