Xin hỏi nguồn cho led búp
  • #46
    1. Cái hình trên #43, theo mèo ghi chú là của cái đèn tích điện có dùng pin.
    Trích nguyên văn:
    bóng 1: mết in tàu khựa 220v12w, dùng được 6 tháng gì đó, mua tại móng cái giá 55 k, có chức năng tích điện giờ vẫn sáng bình thường
    * cấu tạo mạch: linh kiện rởm, đầu vào ac mắc nối tiếp qua 1 bộ tụ trở bao gồm ( 1 tụ ac màu đỏ sẫm 205J400V mắc // trở dán 334 => qua đi ốt dán chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ => qua tụ lọc dc 100v 47 mi => nối tiếp 1 trở gián 100 (chắc là R= 10 x 10^0 = 10 ôm) => bóng led dán gồm 18 bóng led dán mắc nối tiếp.
    + phần tích điện gồm 1 pin cấp cho 8 bóng led ở vòng trong, đã lấy ra 2 bóng led dán để nghịch nhưng đều bị vỡ, mạch vẫn sáng bình thường.
    Do đó giải thích vô hiệu.
    2. TLM: Nếu không đọc hiểu được ý người khác thì đừng bẻ trẹo đi. Ví dụ:
    T . L . M : Với tụ 135 thì dòng gần 100mA. Nếu thay bằng led siêu sáng Imax=20mA thì chẳng được bao lâu.
    HTTTTH : Không tính sụt áp trên tải ?
    Xin thưa: Tôi hỏi là dòng gần 100mA là anh chưa tính trừ sụt áp trên tải phải không.
    Khi mắc đống tải vào đó thì sụt áp trên tụ thấp hơn 220VAC, dòng đâu có được gần 100mA nữa.
    T . L . M : Nếu 36 bóng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 100V
    HTTTTH : 36 đèn LED vàng, sụt áp tầm 70V.
    Là em nói loại led thông dụng. Còn led vàng nào 60mA mà chưa tới 2 V em chưa từng thấy. Bác có thể chụp hình đang đo 1 con cho em xem được không?
    Xin thưa: Ở trên, anh tính với đèn trắng. 36 x 3V = 108V, anh ghi là "... hơn 100V"
    Đối với dãy LED vàng, tôi đưa ra con số áng chừng (tầm 70V) cho nó nhanh, không ngờ cũng là chỗ cho anh vặn vẹo ??
    Sao anh không vặn vẹo thằng nào đó đã ghi 36 bóng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 100V và xin nó cái hình luôn ???
    Điện trở (12 hay 82 Ohms, mắt kém nhìn không rõ) để hạn dòng nạp.
    Điện trở khoảng 22 ôm ...
    Xem cái hình của gà con đi, cái điện trở đó hoặc là 12, hoặc là 82, không thể là 22 hoặc 62. Chẳng hề thấy 2 cái vạch đỏ liền nhau, mà kêu là 22 ("hai mươi hai"), cứ như là đúng rồi !
    Về việc cái tụ lọc, anh có quan điểm tụ lớn bớt nhấp nháy, giảm dòng "cá độ",... là đúng. Nhưng đó là quan điểm của anh về khoa học hàn lâm. Còn về ứng dụng, người ta không thấy sự nhấp nháy ấy là nghiêm trọng (thực tế thì ngay cả đèn tuýp dùng tắc-te nháy chết thôi với tần suất 100 lần/s cũng chẳng ai biết). Người ta chỉ cần vừa đủ, làm sao cái đèn gọn nhẹ cả về hình dáng lẫn tiền đầu tư. Cứ chạy theo hàn lâm viện thì không có cháo mà ăn !
    Đèn LED búp trong thực tế, cái nào cũng có tụ lọc. Anh cứ yêu cầu người ta tháo tụ ra rồi bật tắt xem có chết LED hay không. Có ai chứng minh sự khác nhau giữa tụ lớntụ vừa đủ bằng cách thử với mạch có tụkhông tụ hay không ?
    • #47
      "Đèn LED búp trong thực tế, cái nào cũng có tụ lọc. Anh cứ yêu cầu người ta tháo tụ ra rồi bật tắt xem có chết LED hay không. Có ai chứng minh sự khác nhau giữa tụ lớn vừa đủ bằng cách thử với mạch có tụkhông tụ hay không ?"
      Theo tôi chỗ này Mod nói đúng đấy! Mà đọc các tài liệu khác mình cũng thấy có nói nên lắp tụ lọc, có điều mình không có kiến thức về điện tử nên không biết tính sao cho phù hợp
      Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
      • #48
        Chắc phải uống "đậu xanh rau má" với cái chuyện " Tào Lao miết" này cho bớt nóng, cái lão này có biết gì về cầu phân áp bằng tụ đâu, đã có tụ lọc mà cứ phán led chết do dòng quá độ quá điếc, xin thưa led chết do quá dòng và quá nhiệt dùng thời gian lâu sẽ chết vì nhà sản xuất muốn vậy, ban đầu nó sẽ sáng rực rỡ nhưng sẽ nhanh chết. Thử nối tiếp thêm vào dãy 3 đến 4 led xem bóng có nóng như củ và mau chết led không? Kiểu " tào lao miết " này trên mạng nó dùng từ " trẻ trâu ngu mà tỏ ra nguy hiểm để ám chỉ"
        • #49
          Còn kiến thức bác dạy cháu xin ghi nhớ: 9 led mắc song song với 10 led vẫn sáng đều như nhau.
          Lại cố tình hiểu sai, bẻ tranh luận sang hướng khác nũa rồi.
          Làm ơn trả lời đúng câu hỏi đừng lan man
          Ráp nối tiếp, nếu nối tắt 9 led chết, còn lại 1led dòng tăng 10% không chết led.
          Ráp // chỉ cần chết 1led là chết cả nhánh, vậy dòng tăng bao nhiêu %?
          1) Nếu mắc song song thì dòng sẽ lớn, phải dùng tụ lớn.
          2) Giả sử có mạch mắc song song 2 dãy, nối tắt 1 vài con thì chỉ có 1 dãy sáng. Dòng tăng gấp đôi thì 15 phút sau chưa chắc led đã chết. Khi bật thử thấy bất thường phải kiểm tra lại.
          Ở đây lại nói nối tắt vài con led dòng tăng gấp đôi cũng không chết con led nào cả.
          Tranh luận lung tung , khi nói thế này , khi nói thế khác , người ta gọi là nói nhảm.
          • #50
            Các bác hạ hỏa nhé giúp em khai sáng chức năng của từng linh kiện này (sẽ khó vì em chưa vẽ lại đc mạch):
            1. Tụ gốm 135J 400v
            2. Tụ hóa 4,7µF 400v: Để lọc tín hiệu ra cho bằng phẳng
            3. 4 diot: Để nắn dòng, tuy nhiên em đo thử đầu ra của mạch thì gắn vào thang đo xoay chiều và 1 chiều đều cho ra trị số cỡ 320v => Cái này khó hiểu quá đối với em.
            4. 2 trở nhỏ nhỏ: Trị số 330k chắc dùng để hạn chế dòng.
            5. Cầu trì (an toàn)
            6. 1 tụ nhỏ nữa phía bên trên
            • #51
              Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viết
              1. Tụ gốm 135J 400v
              1- đó không phải là tụ gốm , mà là tụ dẻo Mylar , tụ này giảm áp AC vào mạch , cạnh đó có trở hạn dòng to to hình như 82ohm .
              2- tụ 4,7uF/400vdc , tụ lọc nguồn chính sau cầu nắn, chứ không lọc tín hiệu nào cả .
              3- điện áp sau cầu diode nên đo bằng thang đo DC , không nên đo thang AC , sẽ không đúng, khoảng 290vdc - 320vdc là bình thường, nó cao như vậy là do tụ lọc 4,7uF giữ mức áp đỉnh của 220vac
              4- 2 trở nhỏ 330k không nhìn thấy mạch in phía dưới nên chưa xác định được nhiệm vụ , nhưng trong đó có 1 con mắc song song với tụ 135 để xả điện cho tụ này
              5- mạch này không có cầu trì , chỉ có cầu chì thôi
              6- không thấy tụ nhỏ nào cả , nếu có thì chắc là tụ gốm 0.1 phụ lọc nguồn cùng với tụ 4,7uF
              • #52
                Vâng em xin đính chính mục 6 là 1 con trở (có màu xanh hay nâu + đỏ + đen)
                • #53
                  Mấy bác này đi đâu gặp nhau là CÃI.
                  • #54
                    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                    Lần này đỡ hơn nhiều rồi, bác vvp lần này tranh luận kỹ thuật rất tích cực.
                    Chỉ là anh TLM cứ đưa câu chuyện nó rẽ theo 1 hướng khác (cái này mình cũng công nhận) khiến nhiều thành viên hơi hơi bức xúc.
                    Có tranh luận tích cực là có học hỏi, là có tiến bộ. Xin mời các anh em tiếp tục.
                    • #55
                      • #56
                        xin lỗi mọi người vì chưa thành thạo nên đưa ảnh mà không có lời bình.Nay xin nói với bạn gacon_vn cái mạch của bạn nó như này tụ C1 la135j-400V(hoặc 630V cũng được) trở R1 330k .trở R2 8,2Om hoặc dùng cầu chì. tụ hóa C2 4,7u-400V trở R3 330k .còn con trở nhỏ là con R4 đó con này phụ thuộc vào số lượng led, công suất led và do người lắp tính toán.con này mình hỏi cách tính trị số mà chưa có ai chỉ giùm.Còn con trở R3 và tụ C2 đang là đề tài tranh luận của mọi người với bạn T.L.M từ đề tài của bạn đó
                        • #57
                          Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                          Bác dùng mạch của tây nè, hướng dẫn tính tóan chi tiết, đừng dùng mạch khựa, nối // bao nhiêu cũng được tùy vào con zener. http://www.electroschematics.com/567...-power-supply/
                          chú ý: bạn thấy tụ hóa lọc nguồn chỉ có 50volt không? chi tiết này cũng cãi nhau chán.
                          • #58
                            Nếu mạch có Zener thì chỉ cần lắp tụ có áp chịu đựng cao hơn áp của Zener, điều đó quá dễ hiểu.
                            Còn khi không có Zener, lắp tụ có áp chịu đụng dưới 300V là ẩu.
                            Tôi vẫn cứ còn thắc mắc mắc ở chỗ: Vì đâu mà anh TLM khẳng định chắc chắn rằng 2 cái LED trong bóng đèn của gà con bị chết là do dòng cá độ . Trong khi tôi lại cho rằng 1 cái hỏng là do nó hỏng, còn 1 cái là do anh gà tháo nhầm . Vì khi điện trở + tụ 135 + tụ 4,7uF tạo thành bộ chia áp thì phân bố điện áp trên tụ 4,7uF như thế nào? Vào thời điểm đóng điện, chẳng lẽ chỉ có tụ 135 nạp còn tụ 4,7uF không nạp hay sao mà có dòng cá độ xông vào dãy LED lam chết 2 chú cùng một lúc ??? Giải thích của anh TLM ở chỗ này là mang tính áp đặt, tôi không phục.
                            • #59
                              Làm gì có "dòng cá độ" làm chết 2 led 1 lúc?
                              Ráp // với tụ 1 trở sẽ thành mạch RC ----> điện thế và dòng điện khác nhau về góc độ. Có thể nói khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của R và C, nhà thông thái bỏ qua tổng trở RC nên mới phát minh ra "dòng cá độ".
                              • #60
                                Bác dùng mạch của tây nè, hướng dẫn tính tóan chi tiết, đừng dùng mạch khựa, nối // bao nhiêu cũng được tùy vào con zener...
                                Bác cẩn thận. Cái Zener của bác có công suất mấy W mà bác dám đưa vào đây?
                                Bác mà dùng Zener có công suất không đủ bự, dòng cá độ nó đập một nhát là chết ngay đấy bác ạ... Cái thằng "dòng cá độ" này nó mạnh ghê lắm, em sợ đến mức nhìn thấy là ngột thở luôn
                                Mà Zener có thể chập cũng có thể đứt đấy bác nhé (đứt khi Zener vỡ đôi)
                                gacon_vn Tìm hiểu thêm về gacon_vn
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
