Nguyên văn bởi T.L.M
Xin hỏi nguồn cho led búp
Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Còn con tụ hóa nữa, thường thì nó không có điện trở xả đâu. Khi mới tắt có thể nó còn vài chục vôn nếu vô ý short vào vài led thì có thể chết. Tụ của chủ thớt khi hở mạch lên đến hơn 300V nếu nối led vào ngay lúc đó cũng dễ chết lắm.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCòn con tụ hóa nữa, thường thì nó không có điện trở xả đâu. Khi mới tắt có thể nó còn vài chục vôn nếu vô ý short vào vài led thì có thể chết. Tụ của chủ thớt khi hở mạch lên đến hơn 300V nếu nối led vào ngay lúc đó cũng dễ chết lắm.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtÀ mà nhân tiện hỏi T.L.M mình làm đèn về nguyên lý thì như mạch của chủ thớt nhưng con tụ hóa 4,7mF-400V đó mình cũng đấu //một con trở bằng con trở nối// với con tụ gốm thì có ảnh hưởng gì không? vì nếu không có thêm con trở đó thì đèn không tắt hẳn được nó vẫn sáng mờ như đom đómsau.ph
Mắc được bạn ạ, nó sẽ tốn thêm xíu xiu điện nữa. Đèn không tắt hẳn nhìn cũng khó chịu. Thường do công tắc gắn ở dây nguội + rò điện làm đèn không tắt hẳn. Đổi công tắc sang dây nóng sẽ hết.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
điện nhà mình do tay mình mắc tất cả công tắc đều lắp dây nóng cả. hồi đầu làm led nó bị vậy hỏi các loại thợ họ đều bảo ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai .Cay quá đi mua một con đèn âm trần về thì nó chạy driver dì đó .lại mua tiếp con led gia công thì nó cạo hết số.nhưng không cần cái cần là con trở mắc// với tụ thế là xong .Từ đó đến nay lúc nào mình cũng đấu// hai tụ đó mỗi tụ một trở từ 330k-820k
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthực ra con tụ 270k đến 1M mắc song song với tụ hạ nguồn là để xả điện cho con tụ đó khi ta ngắt nguồn , nhất là mấy cái có dùng phích cắm , nếu không có trở đó thì khi rút phích ra , vô ý để tay đụng vào 2 đầu phích cắm sẽ bị điện giật .còn có tụ đó thì tụ sẽ xả ngay trong vòng 1 giây .Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
9W/36 được gần 0.3W. Bạn cứ kiếm loại nào gần 100mA thay vô là được.
Công suất thực tế thì không tới 9W đâu. Nếu 36 bóng mắc nối tiếp thì điện áp hơn 100V, dòng khoảng 60mA => công suất khoảng 6W. Nếu 2 dãy song song thì điện áp hơn 50V, dòng khoảng 75mA => công suất chỉ có 3,75W Bởi vậy thường người ta mắc nối tiếp chứ không mắc song song đâu.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết9W/36 được gần 0.3W. Bạn cứ kiếm loại nào gần 100mA thay vô là được.
Bạn có thể nối tắt luôn 2 con hư hoặc thay mỗi con hư bằng 4 con led siêu sáng mắc song song. Muốn tập hàn SMD thì bạn vào các trang bán hàng trên mạng kiếm tên nào khoảng 0,3W hoặc >60mA rồi ra chợ nói bán cho cái tên đó.
Nhanh nhất là mua 1 bóng 3W chỉ có 10.000đ được 6 con led dán,(Nhớ đừng lấy loại có 20 con led siêu sáng.) Muốn tháo thì lấy dây đồng khoảng 1-2mm quấn thành 1 vòng tròn nhỏ để nhiệt truyền qua cả 2 chân của SMD.
Tụ hóa lọc nguồn cũng nên thay loại > 47uF/200V thì led mới bền.sau.ph
Nguyên văn bởi gacon_vn Xem bài viếtVâng, em cũng nghĩ nó mắc nối tiếp vì 1 led tạch là đèn không sáng. Em đang tìm led tương ứng để thay mà chưa thấy, bác đề xuất giúp em loại nào nhé vì mấy chỗ bán led loại này họ cũng ko nắm là led chạy bao nhiêu mA
Dãy LED mắc nối tiếp rõ ràng, cần gì phải "nghĩ" nữa nhỉ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết...
Đến khi có 1 LED bị đứt thì tụ này bị quá áp và xứ Bình Đà lại bị oan...Sao giờ này vẫn còn sản xuất PHÁO ???
Tụ ở chỗ này phải chịu được từ 350V trở lên.
Anh TLM xem lại post đầu tiên sẽ thấy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
