mấy anh chị trong diễn đàn ơi chỉ giúp em cách đọc giá trị linh kiện thạch anh với? vd: như 12MHz thì nó có những trị số ra sao viết trên thân nó?.... em xin cảm ơn.
Linh kiện thạch anh
Nguyên văn bởi vil cemmra Xem bài viếtmấy anh chị trong diễn đàn ơi chỉ giúp em cách đọc giá trị linh kiện thạch anh với? vd: như 12MHz thì nó có những trị số ra sao viết trên thân nó?.... em xin cảm ơn.
facebook:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
