tính toán phân cực tránitor pnp?
  • tính toán phân cực tránitor pnp?
    các anh tình giùm em hay đưa ra công thức tổng quát để tính mạch trên được không ạ
    với rb=1k re=1k áp 12v tránitor đang dẩn hfe=100 em cần tính ib ic ie các anh tính giùm em được không ạ hay cho em công thức tổng quát cũng được
    em tính với con npn được mà con pnp em hông biết công thức ra sao hết mong các anh giúp cho
    không ai bớt chút thời gian giúp em à
      theo như hiểu biết non cơ của mình thì mạch của bạn sẽ hoạt động ở chết độ khuyếch đại.
      tính toán thì áp dụng công thức mạch vòng rồi tính thôi.
      Ic= 12/1k ; Ib = 12/(1k+1k); (so sánh Ib và Ic/hfe để xác định chế độ làm việc OK).
        khổ nổi áp dụng dinh luat kitchop mà tui hông biết nó theo chiều nào nữa bạn vẽ giùm đi
          Đọc kỹ giáo trình thêm tí nữa thì mới làm được.
          huuthobka tính sai rồi.
          Thử tính như sau nhé:
          Ib = -12/[hFE*(r8+re)],
          với re là trở kháng mối nối E-B:
          re = 0,026/Ie = 0,026/[(hFE+1)Ib]... vào khoảng 2 Ôm
          Thay ngược trở lại mới tìm được Ib. (Nếu nản thì cứ cho re = 0).
          Ub = Ib * R7
          Cuối cùng, Ie = Ib*(hFE + 1)
          Ue = -12 - Ie*R8
          Mạch làm việc ở chế độ bão hòa. Mà chẳng mấy khi người ta lắp R7 bé như vậy, hỏng transistor như chơi.
            anh có giáo trình hông uplen cho em với giáo trình toàn tính con npn không à
              Giáo trình hay cẩm nang thì cũng chỉ trình bày 1 loại, loại còn lại được tính tương tự, chỉ cần đổi chiều điện áp và dòng điện.
              Trình bày theo kiểu "con tôm" thì như thế này:
              npn với pnp chỉ khác nhau mỗi cái dấu mũi tên chân E quay ra hay quay vào.
              Do đó chiều dòng điện cũng ngược nhau.
              Còn lại mọi phép tính đều giống nhau hết.
              Cái nào âm (-) thì để dấu trừ, cái nào dương (+) thì để dấu cộng.
              Hết ạ.
                Tài liệu tham khảo thì bạn tham khảo giáo trình này(giống cách bạn trên đã giải) : https://skydrive.live.com/redir?resi...NR1Jw0AlEUejgE
                  thanh kìu nha tự nghiên cứu thui
                    Để tui tính rùa thử nhe, tui gọi Ve là điện áp trên cực E của transistor ta có hệ như sau
                    Ib = (Ve - 0,7)/R7
                    Ie = (12 - Ve)/R8 và ta có Ic = hfe*Ib
                    Ie=Ib+Ic
                    => Ve = 82/101 = 0,812 (v)
                    có Ve ta => Ib = (0,812 - 0,7)/1 = 0,112 mA và Ic = 100*0,112 = 11,2mA
                      Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
                      Ib = (Ve - 0,7)/R7
                      Ic = (12 - Ve)/R8 và ta có Ic = hfe*Ib
                      Mấy giá trị này đều mang dấu trừ hết nhé.
                      Tiếp theo ý của bạn đây: Ie = (hFE + 1)*Ib = 101*Ib = -11,312mA
                      Sụt áp trên R8 là: R8 * Ie = -11,312V
                      Còn lại Ve = (nguồn - sụt áp trên R8) = -12-(-11,312) = -0,688V
                      Không nói về dấu + hay -, bạn giải thích thế nào khi so sánh độ lớn cái in đậm với cái dòng đo đỏ trên kia ?
                        em tính được rùi nhưng có thắc mắc là khi làm việc ở chế độ bảo hòa thì uce#0v(0.2-0.7)vậy ở chế độ khuyếch đại thì uce nó bao nhiêu vôn vậy các anh
                          Chế độ phân cực tối ưu: Ở chế độ 1 chiều thì Vce = Vcc/2
                            Chính xác thì Ic = beta*Ib ( Beta = hfe+1 ).có thể tính bằng pp mạch điện dùng KVL cho 2 vòng Ib và Ic hoặc dùng sơ đồ qui đổi tương đương cũng được. Còn bạn tính sao mà Ve<0 thì bạn đúng là cao siêu thiệt.
                              À, vì tôi không load sơ đồ của bạn nên nhầm với mạch thường nối nguồn vào chân C thì nguồn là nguồn âm.
                              Ở đây nguồn dương vào chân E, nên:
                              Ie = (hFE + 1)*Ib = 101*Ib = 11,312mA
                              Sụt áp trên R8 là: R8 * Ie = 11,312V
                              Còn lại Ve = (nguồn - sụt áp trên R8) = 12-11,312 = 0,688V
                              Kết quả này mâu thuẫn so với kết quả đã tính trước đó. Chứng tỏ cách tính của bạn chưa chính xác.
                              thanhnha220 Tìm hiểu thêm về thanhnha220
                              • appongtho
                                Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                                bởi appongtho
                                Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                                Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                                hôm nay, 10:14
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
