Cần giúp cách quấn biến áp xung
  • Cần giúp cách quấn biến áp xung
    Chào cả nhà
    Mình cần giúp về cách quấn biến áp xung như hình gửi kèm, bị cháy nên tháo ra giờ mún quấn mà chưa biết chọn dây và bao nhiêu vòng ???
    Rất cảm ơn cả nhà
    Biến áp xung cần quấn đúng số vòng, đúng chiều, đúng khe hở lõi và phù hợp với mạch ngoài. Tay mơ quấn khó đấy.
      Trước hết phải biết nó ở đâu, mạch mấy oát, rồi sơ đồ nữa mới biết chiều các chân ra thế nào mà quấn chứ chỉ biết nó là lõi EE13 thì đến Thánh cũng bó tay!
        Cảm ơn 2 bạn nhiều.
        Đúng là phức tạp hơn biến áp thường nhiều hen, biến áp này trong mạch nguồn máy chiếu projector dell 1210s bị nổ con ic nguồn 7 chân và cháy lun cuộn dây này. Nếu không quấn được chắc tìm hơi lâu, ace nào biết chỗ bán hay quấn chỉ giúp nhé.
          Nếu lúc tháo ra bạn ghi lại số vòng dây từng cuộn cũng như chiều quấn thì đơn giản rồi, cứ theo nó mà làm....
            Chính vì không còn dấu vết nên mới loay hoay cầu cứu đó chứ, giờ hoặc là tìm mua cái mới hoặc hóng cao thủ ngang qua
              Không còn dấu vết, không có mạch thực để dò thì đến bố cao thủ cũng phải bó tay.
                Bạn chịu khó vẽ lại mạch nguồn, hay chụp hìnhrõ nét 2 mặt bo mạch có thể đưa ra cách quấn dây được đấy.
                  BAX bé tẹo này chắc là nguồn cấp trước. Có khi nó chưa chết mà chỉ vì nổ IC nên muội bên ngoài. BAX hãng nó quấn thì nó xử lý tốt lắm. Đứt hay chập được cuộn dây dù nhỏ cũng khó, dù nổ IC nguồn.
                  Quấn lại được nhưng rất khó vì trước lúc tháo ra ko thèm đo điện cảm cuộn sơ cấp.
                  Phải dò mạch để biết chiều dây quấn, các cuộn dây cần quấn dựa vào các chân trên mạch in. Khảo sát Al lõi để biết đường mà tính điện cảm sơ cấp theo tần số của IC. Từ đó mới có số vòng sơ cấp. Có số vòng sơ cấp mới tính ra số vòng cuộn ra theo điện áp cuộn ra, số vòng cuộn AUX cấp cho IC... Tính toán cả đường kính dây, xếp lớp các cuộn dây theo cửa sổ lõi để đảm bảo mật độ dòng điện, điện cảm rò rỉ... Nếu ko thì sẽ phải điều chỉnh lại thông số LK trên mạch để phù hợp với BAX mới. Ngoài ra yếu tố tay nghề còn phải cộng thêm may rủi. Lỡ mà sai khác áp cấp trước quá nhiều thì có khi đi mấy con IC mạch điều khiển thì to chuyện.
                  Phương án khác dễ hơn là tìm chỗ trống, độ mạch nguồn cấp trước khác vào.
                    Zậy đợi mình 3 nốt nhạc nhé
                      Cháu chào các bác.
                      Cháu có cái biến áp bị đứt dây, đứt ngay gần chỗ đầu ra mà không biết. Khi tháo cháu có ghi lại số vòng, chiều quấn:
                      - sơ cấp khoảng 4 lớp, chia làm 2 lần quấn. 106 vòng quấn ở trong cùng và 67 vòng quấn sau các cuộn còn lại (độ dài dây quấn 2 lần bằng nhau). Giữa các lớp lúc tháo cháu không thấy lớp băng ở giữa mà quấn đè lên nhau, lúc quấn lại cháu quấn 1 lớp băng ở giữa thì quấn xong lại hơi chật @
                      - thứ cấp đầu ra 5v là 10 vòng, đầu ra 12v là 13 vòng, hồi tiếp 22 vòng
                      Cháu quấn lại thì bị như sau:
                      lần 1: 5v->4,8v 12v->10v
                      lần 2: 5v->3v
                      lần 3: Cháu cắm với nguồn vào nối bóng 60w mà bóng sáng lên cháu dút ra luôn.
                      Các bác hướng dẫn cháu quấn lại với. Cháu cảm ơn ạ
                      bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
