Tạo dao động cho nguồn xung bắng thạch anh
Được chứ. Nhưng bạn làm thế để làm gì, khi mà mạch dao động + PWM chuyên dùng cho nguồn xung như họ UC 3842 đã quá chuẩn và rẻ tiền rồi ...
Vả lại, thạch anh có tần số < 100kHz để chế nguồn xung thì lại hơi khó kiếm (nếu không muốn nói là không kiếm được)
Còn nếu bạn muốn nghiên cứu thì đầu tiên là ráp cho nó dao động được cái đã.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tự bản thân con thạch anh đấy nó có dao động đc đâu., và biên độ điện dao động cũng có đủ đk để mở tranzito đâuhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Cái sơ đồ này bạn ấy lấy trên mạng mà... Chỉ có thê thì đâu phải mạch dao động, có lẽ bạn ấy chỉ lấy ra một phần thôi.
Bạn ấy thích thì cứ phải lắp, nó không chạy thì suy nghĩ, sửa lại, ... đến lúc nó chạy thì học được khối thứ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
