Đối với transistor, thiết kế để hoạt động ở chế độ khuếch đại thì khó, còn chế độ bão hòa thì dễ. Ở chế độ bão hòa bạn chỉ cần biết HFE(max) của transistor đó thôi, sau đó lấy hfe = 1/10HFE(max) để tính giá trị Rb. Trong trường hợp của bạn là TIP41, HFE(max) = 75 nên lấy hfe = 7,5.
phấn cực tip41 đạt 6A?
Cũng đánh dấu lại ngẫm tiếp, mỗi 1 con tran bé tí mà học mãi k đủ, đang đi tìm sơ đồ nguyên lý điều khiển Igbt để vọc cái bếp từ lại lạc vào đây bù hết cả đầu
Thank bác HttttH đã nhiệt tình, bác có thêt giúp em giải thích rõ mấy cái đặc tuyến trong data của con tran cụ thể là c1815 không ạ, nhìn hoa hết cả mắt chẳng hiểu mấyLast edited by delete; 05-02-2014, 15:13.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtCũng đánh dấu lại ngẫm tiếp, mỗi 1 con tran bé tí mà học mãi k đủ, đang đi tìm sơ đồ nguyên lý điều khiển Igbt để vọc cái bếp từ lại lạc vào đây bù hết cả đầu
Sau đó nhìn vào datasheet mới đỡ hoa mắt.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCòn em thì toàn làm mò @@
Mò cũng chẳng sao, ... nhưng đôi khi chẳng ra làm sao:
Transistor ở chế độ chuyển mạch thì "mò" cũng ít ảnh hưởng.
Thiết kế mạch dùng transistor ở chế độ khuếch đại thì không nên mòChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
