xin hỏi các bác trong nguồn máy tính ATX có cái +12 và -12V là thế nào, làm thế nào để từ + sang -; vì 2 cái dây này đều so với mass (dây đen)
Nguyên lý điện, hoạt động của cầu diot, relay
Nguyên văn bởi 123456q Xem bài viếtxin hỏi các bác trong nguồn máy tính ATX có cái +12 và -12V là thế nào, làm thế nào để từ + sang -; vì 2 cái dây này đều so với mass (dây đen)
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcuộn dây sau biến áp xung của nguồn ATX là xung đối xứng , vì thế nó có cả 2 chu kỳ âm và dương cho một xung , vì vậy muốn lấy ra áp dương thì cho qua diode có đầu dương đi ra thì ta được áp +12v , và nếu cho qua diode có đầu âm đi ra thì ta vẫn được áp -12v . trong nguồn ATX thì đầu giữa của 2 cuộn dây 12v này được nối vào GND 0V, còn 2 đầu dây kia được đấu vào con diode cặp (có 3 chân). 2 chân bìa nối vào biến áp , một chân giữa đưa điện DC ra , âm hoặc dương thì tùy theo chiều mắc diode .
Xung ra của nguồn xung, như nguồn ATX là xung vuông điều biến độ rộng (PWM).
Khi điện áp vào cao thì điện áp ra cũng cao, duty thay đổi để "ổn áp" lối ra.
Diode mắc giữa cuộn dây và tụ hóa không có tác dụng "nắn điện" đơn thuần như trong nguồn sin, mà nó có tác dụng ngăn không cho tụ xả ngược lại cuộn dây khi biên độ xung = 0.
Do đó:
(1) Không thể có mạch nắn 2 bán kỳ dùng 2 diode như trong nguồn sin.
(2) Để lấy ra nguồn âm (ví dụ - 12V) thì người ta cuốn một cuộn dây khác, cùng số vòng dây nhưng ngược chiều với cuộn nguồn dương (+ 12V), rồi "nắn" qua diode.
Không phải cứ mắc diode vào, tùy thuộc cách mắc diode là ra nguồn dương hay âm, mà cuộn nào ra nguồn dương, cuộn nào ra nguồn âm là theo chiều quấn và không thể lắp lẫn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tôi xin nói rõ hơn một chút về bài của bác Quocthaibmt :
Do đó:
Cả hai đều đúng.
- Ông bạn HTTTTH: Phải có 2 cuộn dây, cuộn + , cuộn - (2 cuộn khác chiều quấn), không thể 1 cuộn tạo được 2 điện thế.
-Ông bạn Qtbmt trích dẩn nguồn ATX có 2 cuộn dây, gnd ở giữa.
Thôi thì 1 ông ở miền Bắc, 1 ông ở miền Trung, ộng trọng tài ở miền Nam rủ nhau đi nhậu, mà nhậu ở đâu bây giờ????
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCả hai đều đúng.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcám ơn Bác đã phản hồi , nhưng thực ra chỗ em trích dẫn nó không phải là 2 cuộn dây có GND ở giữa như ý của Bác nói , mà GND nó nằm ở một đầu của cuộn dây , đầu nào cũng được , vì đầu kia đều ra pha âm và dương được , giống như biến áp điện lưới vậy . Bác rủ đi nhậu thì em thiệt thòi quá , vì em không biết nhậu Bác ơi .
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtHình bác trích dẫn có 2 cuộn dây và gnd nằm ở giữa mà?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông hẳn như vậy Bác ạ , vì khi mình tách ra một cuộn thì cuộn kia vẫn hoạt động bình thường , vẫn cho ra áp âm và dương , nhưng dòng thì thấp hơn (còn 1/2) . chỉ khi nào phần nguồn ATX chạy 1 van (1 sò hoặc 1 Mfet) thì cuộn dây áp âm và áp dương mới khác nhau .
Thực sự thì theo nguyên lý PWM, không thể từ 1 cuộn mà lấy ra được 2 điện áp +12V và -12V mà lại cùng ổn áp được. Vì khi nguồn +12V chỉnh lên (= tăng duty cycle), thì nguồn -12V sẽ bị chỉnh xuống (= giảm duty cycle) và ngược lại
Sau khi đọc bài của bác Quocthaimbt thì tôi xem lại các sơ đồ nguồn ATX thực tế, thấy đúng như bác Quocthaibmt đã nói ạ. Trông cứ như mạch nắn điện áp sinus vậy !
Như ở đây là sơ đồ phần ra mạch nguồn ATX.
Chỗ này tôi chưa hiểu thật .
Hay là ở đó không phải xung vuông nhỉ ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cám ơn bác Quocthaibmt. Nhờ bác, tôi phải tìm hiểu để biết thêm về nguồn PWM dùng 2 transistor khác nguồn dùng 1 transistor.
Với nguồn dùng 1 transistor (hoặc FET) thì nó điều biến độ rộng xung (vuông) nên mới có chuyện như tôi đã post trước.
Với nguồn dùng 2 transistor "kéo đẩy" thì có lẽ tín hiệu lối ra có dạng "gần như" sinus cơ. Bằng chứng là sơ cấp biến áp ra nối với tụ 1uF. Hai transistor "kéo đẩy" nên tín hiệu ra đối xứng là hợp lý.
Mới lại nguồn này mà xài xung thì khi transistor mở là thông bão hòa luôn, không ổn.
Chỉ có như vậy thì mới có thể hiểu được .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
2 cuộn ráp nối tiếp mà bác tách 1 cuộn vẫn chạy bình thường thì lạ thật?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết2 cuộn đó đâu có mắc nối tiếp Bác ạ .nó là 2 cuộn riêng
Theo hình vẽ cuộn dây AB có C là điểm giữa. AC= 12v CB=12v. C là gnd.AB=24v
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtOK ! Bác nói thế thì không cãi được rồi .
Bác tách 1 cuộn vẫn chạy bình thường tôi chưa hiểu?
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
