Dự là coupled output inductor. 2 cuộn dây quấn cùng lõi.
Nguyên lý điện, hoạt động của cầu diot, relay
Mà AC là 1 cuộn dây ráp nối tiếp với cuộn dây CB.
Bác tách 1 cuộn vẫn chạy bình thường tôi chưa hiểu?
@bác HTTTTH: 2 cuộn +12 và -12 có số vòng bằng nhau nên áp ra bằng nhau là chuyện đương nhiên chứ có gì đâu mà bác không hiểu. Do vậy mà nó chỉ cần ổn áp cho 1 nguồn 5V thôi, các cuộn còn lại tùy theo tỉ lệ số vòng mà có số vôn tỉ lệ tương ứng.
@bác Quocthaibmt & bác vi van pham : 2 cuộn nối tiếp hay 1 cuộn có điểm giữa về bản chất là y như nhau thôi, chỉ khác nhau cái tên gọi (có người gọi là 2 cuộn, có người gọi là 2 nửa cuộn). Do bác Thái vẽ 2 cuộn ở cùng 1 bên nên khó nhìn. Nếu bác vẽ 1 cuộn xoay xuống phía dưới thì dễ nhận ra hơn.
Có 2 cuộn thì mỗi nguồn (+12 và -12) nhận được 2 bán kỳ. Bỏ 1 cuộn thì mỗi nguồn chỉ còn hoạt động với 1 bán kỳ nên dòng sẽ giảm một nửa. Nếu tải nhẹ thì nó vẫn chạy bình thường.sau.ph
- 1 like
Xung ở trên là xung DC bác HTTTTH ạ (xung nằm về 1 bên của trục x). Đối với xung này thì không cần chỉnh lưu nữa vì dòng điện chỉ chạy có 1 chiều. Điôt để ngăn dòng chạy ngược từ tụ về nguồn khi áp nguồn thấp hơn áp tụ.
Còn xung ở ở thứ cấp BAX ra luôn là xung AC ( dù là lọai 1 sò hay 2 sò) nên chắc chắn là phải có chỉnh lưu. Bác lấy râu ông xung DC cắm vào cằm bà xung AC làm em mấy ngày nay súyt tẩu hỏa nhập ma:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtXung ra của nguồn xung, như nguồn ATX là xung vuông điều biến độ rộng (PWM).
Khi điện áp vào cao thì điện áp ra cũng cao, duty thay đổi để "ổn áp" lối ra.
Diode mắc giữa cuộn dây và tụ hóa không có tác dụng "nắn điện" đơn thuần như trong nguồn sin, mà nó có tác dụng ngăn không cho tụ xả ngược lại cuộn dây khi biên độ xung = 0.
Do đó:
(1) Không thể có mạch nắn 2 bán kỳ dùng 2 diode như trong nguồn sin.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtXung ở trên là xung DC bác HTTTTH ạ (xung nằm về 1 bên của trục x). Đối với xung này thì không cần chỉnh lưu nữa vì dòng điện chỉ chạy có 1 chiều. Điôt để ngăn dòng chạy ngược từ tụ về nguồn khi áp nguồn thấp hơn áp tụ.
Nguồn xung bắt đầu thịnh hành trên thị trường từ khoảng 1980's trở đi thôi. Thời đó cái máy tính còn là một kỳ quan.
Thời tôi đi học không có nguồn xung... .
Người ta không hiểu thì tự nhận rồi, đừng ném đá.
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
