Nguyên lý điện, hoạt động của cầu diot, relay
  • #46
    Dự là coupled output inductor. 2 cuộn dây quấn cùng lõi.
    • #47
      Không xem từ đầu nên không hiểu ý bác Qthaibmt,ỳ của bác là dạng sóng đối xứng.ok
      • #48
        Mà AC là 1 cuộn dây ráp nối tiếp với cuộn dây CB.
        Bác tách 1 cuộn vẫn chạy bình thường tôi chưa hiểu?
        thực rá Bác nói nối tiếp là em nghĩ Bác chơi chữ , vì đầu GND là bất kỳ , đầu nào của cuộn ra đó đều được , em nói rõ hơn nó là 2 cuộn bổ trợ cho nhau , giống như 2 cuộn đối xứng , nhưng khi ngắt một cuộn , tách một chân của cuộn vào đầu A của diode , thì mạch nắn vẫn chạy ra đủ 12v âm và dương , tất nhiên là dòng ra sẽ yếu hơn là chạy cả 2 cuộn , điểm GND là đầu nối chung cho tất cả các cuộn 5v và 12v , nên nó không thể là đầu giữa của cuộn dây được , vì điện áp lấy ra không có trung điểm , tuy rằng có áp đối xứng âm /dương 5v và 12v
        • #49
          @bác HTTTTH: 2 cuộn +12 và -12 có số vòng bằng nhau nên áp ra bằng nhau là chuyện đương nhiên chứ có gì đâu mà bác không hiểu. Do vậy mà nó chỉ cần ổn áp cho 1 nguồn 5V thôi, các cuộn còn lại tùy theo tỉ lệ số vòng mà có số vôn tỉ lệ tương ứng.
          @bác Quocthaibmt & bác vi van pham : 2 cuộn nối tiếp hay 1 cuộn có điểm giữa về bản chất là y như nhau thôi, chỉ khác nhau cái tên gọi (có người gọi là 2 cuộn, có người gọi là 2 nửa cuộn). Do bác Thái vẽ 2 cuộn ở cùng 1 bên nên khó nhìn. Nếu bác vẽ 1 cuộn xoay xuống phía dưới thì dễ nhận ra hơn.
          Có 2 cuộn thì mỗi nguồn (+12 và -12) nhận được 2 bán kỳ. Bỏ 1 cuộn thì mỗi nguồn chỉ còn hoạt động với 1 bán kỳ nên dòng sẽ giảm một nửa. Nếu tải nhẹ thì nó vẫn chạy bình thường.
          sau.ph
          • #50
            Không hiểu là vì khi đó cứ suy nghĩ theo kiểu mạch dùng 1 van, kiểu như nguồn TV có cách ly.
            Vì đối với điều chế độ rộng, về mặt lý thuyết, dạng xung (vuông) và điện áp ra sẽ có dạng như hình sau: Click image for larger version
            • #51
              Xung ở trên là xung DC bác HTTTTH ạ (xung nằm về 1 bên của trục x). Đối với xung này thì không cần chỉnh lưu nữa vì dòng điện chỉ chạy có 1 chiều. Điôt để ngăn dòng chạy ngược từ tụ về nguồn khi áp nguồn thấp hơn áp tụ.
              Còn xung ở ở thứ cấp BAX ra luôn là xung AC ( dù là lọai 1 sò hay 2 sò) nên chắc chắn là phải có chỉnh lưu. Bác lấy râu ông xung DC cắm vào cằm bà xung AC làm em mấy ngày nay súyt tẩu hỏa nhập ma:
              Xung ra của nguồn xung, như nguồn ATX là xung vuông điều biến độ rộng (PWM).
              Khi điện áp vào cao thì điện áp ra cũng cao, duty thay đổi để "ổn áp" lối ra.
              Diode mắc giữa cuộn dây và tụ hóa không có tác dụng "nắn điện" đơn thuần như trong nguồn sin, mà nó có tác dụng ngăn không cho tụ xả ngược lại cuộn dây khi biên độ xung = 0.
              Do đó:
              (1) Không thể có mạch nắn 2 bán kỳ dùng 2 diode như trong nguồn sin.
              sau.ph
              • #52
                Tôi đã bảo là tôi không hiểu.
                Nguồn xung bắt đầu thịnh hành trên thị trường từ khoảng 1980's trở đi thôi. Thời đó cái máy tính còn là một kỳ quan.
                Thời tôi đi học không có nguồn xung... .
                Người ta không hiểu thì tự nhận rồi, đừng ném đá.
                123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
