Thắc mắc cầu diode ???
  • Thắc mắc cầu diode ???
Name:	Cau diode.jpg
    Cái chổ line điện thoại , qua cầu diode, ra mạch thoại, thì không có gi để nói rồi.
    Nhưng mình thắc mắc là , ở mạch thoại, làm sao tín hiệu thoại quay ngược trở lại line điện thoại được, chẳng phải chiều của diode như vậy thì chỉ có từ line điện thoại qua thôi sao ????
    bạn lấy cái sơ đồ này ở đâu vậy.thắc mắc là đúng thôi.bởi trong hình chưa thể hiện tổ hợp chuyển mạch.khi gác máy tổ hợp chuyển mạch sẽ thiết lập đường dẩn từ tổng đài đến tổ hợp chuông,khi có cuộc gọi đến tổng đài sẽ cấp cho tb 1 hồi chuông với điện áp khỏang 50 đến 60v,khi tb bị gọi nhấc máy thì tổ hợp chuyển mạch sẽ ngắt tín hiệu của mạch chuông đồng thời phát 1 chuổi xung báo cho tổng đài biết tb bị gọi nhắc máy tổng đài ngắt hồi chuông để thiết lập đường truyền giữa 2 tb,khi đó thì tổ hợp chuyển mạch đã nằm ở vị trí mạch thoại.hầu hết các điện thoại bàn đều có tổ hợp chuyển mạch sử dụng cơ.
      ko rành về cái này.nhưng tín hiệu phản hồi có thể chỉ là mức thấp mức cao để diode có thể cho đi qua,không cho đi qua tạo thành dãy sóng phản hồi trên L1,L2 kia mà
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
        Cái này mình biết, mạch này nó chú trọng về mạch báo chuông nên máy cai chuyển mạch theo mình nghĩ no ko cần thiết nên nó không vẽ vào.
        Nếu bạn có tài liệu nào hay về phần này có thể cho mình xin với ^^.
        Mình muốn hỏi ở chổ cầu diode cơ. tín hiệu thoại, không phải giống như hình sine sao, có lúc âm lúc dượng, vậy làm sao chạy ngược trở về line được ???
          điện áp mà tổng đài cung cấp cho tb là điện áp 1 chiều bạn à,tín hiệu truyền đi dựa trên sự thay đổi điện áp mạch vòng chứ ko phải điện áp hình sine như bạn nói.môn thiết bị đầu cuối có nói về điều này bạn ah.vào đây tìm tài liệu nhé bạn http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-...2.1007467.html
          hieu1303 Tìm hiểu thêm về hieu1303
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
