Các bác ơi cho em hỏi cái mạch này hoạt động như thế nào?
  • Các bác ơi cho em hỏi cái mạch này hoạt động như thế nào?
    Các bác ơi cho em hỏi là
    1. Mạch này hoạt động thế nào? Em mới mày mò tìm hiểu nên không biết.
    2. Tần số đầu ra có phải được tính là 1/căn bậc 2(100uH x 1000pF) không?
    3. Sao mà mạch LC tự dao động được?
    4. Có thể thay con LM319 bằng con LM339 không?
    5. Có thể dùng con NE555 để tạo mạch dao động mà tần số phụ thuộc vào LC như trên không?
    6. Vcc =5V có được không các bác?
    Em cám ơn
    Nguyên văn bởi hanhborn Xem bài viết
    Em cám ơn
    để giải thích cặn kẽ mạch này thì mất rất nhiều thời gian và không phù hợp với diễn đàn nên tôi chỉ có thể tóm tắt cho những câu hỏi trên , nếu bạn cần chi tiết thì phải tham khảo trong các tài liệu về OPAMP và những vấn đề liên quan .
    1- mạch này là mạch khuếch đại OPAMP (khuếch đại thuật toán) tín hiệu ngõ vào ở cổng không đảo (IN+) , nếu cho một tín hiệu SIN vào ngõ vào thì ngõ ra sẽ có tín hiệu SIN , với biên độ lớn hơn , và đồng pha với tín hiệu vào . nếu mắc một mạch có thành phần LC như sơ đồ đó , thì mạch sẽ hoạt động như một mạch dao động.
    2- , tần số phụ thuộc vào giá trị của L C và các phần tử hồi tiếp âm và dương của mạch, phần này tôi quên chi tiết rồi , vì đã đọc mấy chục năm rồi , không áp dụng nên quên mất .
    3- khi cuộn dây có dòng điện xoay chiều chạy qua nếu mắc song song với 1 tụ điện , thì do tính chất nạp xả của tụ tương tác với điện cảm thay đổi của cuộn dây sẽ sinh ra dao động , nếu mạch LC không có nguồn nuôi thì dao động sẽ tắt dần và chấm dứt , nếu có nguồn nuôi thì mạch sẽ duy trì dao động .
    4- LM319 và LM339 đều là mạch OPAMP so sánh , tuy nhiên ngõ ra của 2 loại này có khác nhau , nên mạch điện cơ bản có khác nhau chút ít ở linh kiện ngõ ra , cơ bản là có thể thay cho nhau được .
    5- mạch LM555 không chay dao động kiểu LC như mạch này được , nó dao động bởi mạch RC.
    5- với IC OPAMP thì nguồn 5v nó chạy tốt .
      Bài viết của anh rất chị tiết và rõ ràng. Tôi xin góp ý thêm hy vọng là đúng. Con LC sẽ tạo xung SIN tần số khoảng 500KHz (F = 1/[2*3.14*căn(L*C)]. OPAMP loại này là linh kiện so sánh (Comparator Op-Amp). Mạch nầy sẽ đưa xung SIN vào và so sánh với điện áp ở OPAMP (-). OPAMP OUT sẽ ra dạng xung vuông cùng tần số
        Cám ơn bác. Em tìm mãi mà không thấy con LM319 đâu. chỉ tìm được con LM311. Cũng là loại Voltage Comparator nên em nghĩ thay cho nhau được. Tuy vậy không biết mắc sao cho đúng. Cần phải tìm hiểu thêm.
          Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
          Cám ơn bác rất nhiều. Bác dùng phần mềm nào mô phỏng thế
            À bác cho em xin cái tên tài liệu về vấn đề này đi
              tài liệu về loại này thì có rất là nhiều , chẳng hạn như cuốn Mạch vi điện tử và ứng dụng của tác giả Nguyễn khang Cường -1980 , hoặc Tổng tập (12 cuốn) các mạch điện tử hiện đại của John Markus-1992 , nhưng những sách này thì bây giờ khó kiếm , hoặc bạn có thể mua sách mới rất nhiều , hoặc tìm hiểu trên Internet cũng có vô số thứ để mà tìm hiểu .
                LM311 và LM 319 giống nhau về công năng , nhưng khác nhau về vị trí chân , LM311 chỉ có 1 mạch OPAMP COMP. còn LM319 thì có 2 mạch đó trong một vỏ .vì thế cách mắc linh kiện cũng giống nhau cho mỗi một mạch OPAMP .
                  Tôi dùng nhu liệu Simetrix Spice
                      Xin chân thành cảm ơn bác Quocthaibmt và bác Thanh Ng.
                        Bác có thể cho em link download không. Em tìm trên google nó ra cái gì đâu đâu không à.
                          https://www.simetrix.co.uk/
                          https://www.youtube.com/watch?v=XlqzpFrAWfU
                            thank bác.
                            này thì 20 kí tự.
                              Anh Quốc Thái à, em thắc mắc không biết opamp so sánh và opamp khác nhau chổ nào vậy? Em học thì biết là opamp dùng ở chế độ so sánh, chế độ khuyếch đại và cách đây vào hôm e thấy có trang nó bán opamp so sánh như LM339. Mong anh nói cho em ở chổ này nhé.
                              hanhborn Tìm hiểu thêm về hanhborn
